Radiostyrd gräsklippare
Generatorn kan ju få två uppgifter.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Det vore sweet om man kunde köra den som generator och startmotor,, är det lättfixat?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Svar: NEJ!
Lätt ska man nog inte kalla det. Men du kan ju ha kvar det i bakhuvudet när klipparen är klar. Om du använder en bilgenerator. Men det går.
v-g
Inlägg av v-g »
Startmotorn kan man ju koppla på snörstarten (inte i snöret då) men kanske via en rem e. dyl. Knappast lätt men borde fungera. Kuggkrans är nog det bästa men är svåra att få tag i rätt size.
Om ma har en bilgenerator kopplad till motrorn så kan den funka både som generator och startmotor. En kompis byggde så för att ha ett elverk som startade automatiskt när det behövdes. Jag vet inte om projektet blev klart. Men generatorn orkade dra runt motorn så det går att lösa.
v-g
Inlägg av v-g »
Fast en bilgenerator drar ju runt en hp för att fungera så det blir inte mycket kvar till själva gräset.
En generator behöver inte mer kraft än du tar ut ur den. +förluster visserligen. Men det är inte så mycket att det är ett problem.
Anderst
Inlägg av Anderst »
En liten bilgenerator vore bra alltså... klipparen har 3,5hp och generatorn får inte stjäla så mycket av dessa om det ska gå att klippa i skapligt tempo, 1 hp låter lite mycket , är det förlust eller?
Nä det ÄR V-G som tänker fel. Om man belastar generatorn med 50A så måste du ge den en hästkraft på axeln.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Ja, obelastad så drar inte en generator annat än lager och fläktförluster...
Magnetiserings strömen möjligtvis.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bygg en automatisk snöskottarrobot åt mej istället.
Anderst
Inlägg av Anderst »
Så. Mätt lite på en skruvdragare, utan last 2-3A , men när man belastar sticker den i väg som satan , --> 30 A , men jag använder batteriet till strömkälla, så inre resistans där gör att spänningen sjuker ordentligt , ner till 4 v eller så. jag kan tänka mig att dessa motorer dödar sig själva om man matar dem med 12v och bromsar för hårt, får bli nån säkring där senare :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Dessa motorer har nästan noll styrka också utan rejäl utväxling, samt blir brännheta jävligt snabbt på 12v även utan last.
