Kopplingstrådar för labbplattor
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jo det är jättemjuka sladdar, med 19 trådar i, som jag använt. Tycker det är smidigare att hålla på med än stela enkeltrådiga. Plus att piggarna är hårdare och därför enklare att trycka ner i hålen.
nanopile
Inlägg av nanopile »
Antar att det är en fråga om tycke o smak.
Personligen ser jag det som trassligt att jobba med trådar som inte ligger kvar där man lagt dem.
Brukar sätta buntband så att det blir snygga kabelstammar.
Det har hänt att jag tryckt ned multitådade saker o kopplingsdäck men det är ju ett rejält jobb.
Antar att det är därför du sätter piggar på dem :) .
I elskåp vill jag dock gärna ha multitrådade kablar, lättare o jobba med som du säger.
v-g
Inlägg av v-g »
Såna hära kablar funkar ju de med. Man kan ju tänka sig hanar i båda ändar för koppling mellan kopplingsdäck.
nanopile
Det är ingen dum ide :)
Är det SATA kablar?
Jag hadde en tanke om o ta en vanlig idekabel o sätta en stiftlist i kopplingsdäcket men har inte hunnit med ännu.
Gillar tanken, oftast är det ju inte så många överföringar man behöver heller så det passar nog utmärkt :)
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Ser ut som helt vanlig flatkabel med stift- och hylslist i vardera ände. Har gjort såna några gånger :)
v-g
Inlägg av v-g »
nanopile:Precis som RasmusB skriver så är det vanlig flatkabel med hyls/stiftlist på. Sen på med smältlim över lödningarna och en krympslang över det och voìla!
nanopile
Tack för tipset, tänkte att eftersom det tydligen fäster på den kopparn på stiften så funkar det nog även på kretskortslaminat.
Och, jodå, nu har jag gjort ett 4 lagers kort som går att löda utan att limet börjar bubbla faktiskt.
Den blev runt 0.7 mm tjockt med 4 st 0.1 mm laminat när smältlimet är på plats.
Får jag till en effektiv process så skulle jag ju kunna sälja multilagerkort :)
idiotdea
Inlägg av idiotdea »
Jag gjorde för en lite stund sedan en lite annorlunda labbsladd åt mig. En indikator för låg/hög niva för logikkretsar (med rätt nivåer förstås).
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 539#191539
Stranne
Inlägg av Stranne »
Det är ju fusk. Som att köpa ett färdiglagt pussel. :)
Jag köpte precis likadana av en forummedlem, så det var bra att veta att man kan få tag i fler. :)
AndersG
Inlägg av AndersG »
Det är ju fusk.
Visst, men för det priset är det dålig timpenning att sitta och löda själv..
jonte_s
Inlägg av jonte_s »
Vart köper ni era stift/hylslister?
Köpte ett gäng för ett tag sedan, (kommer inte ihåg vartifrån) men de gick inte att löda. Alltså, tennet fastnar inte på metallen.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Elfa
Jag har ett gäng sådana här hållare som kan användas om man vill tillverka egna sladdar.
Det är en massa hållare i hela rör, mins inte hur många i varje rör...
EDIT: fungear även bra för att fixa testpunkter och liknande på kort.
Eller för att kunna "jumpra" signaler mellan ett kort och t.ex en labbplatta...
EDIT2: På förkommen anledning...
Det är alltså exakt samma sak på båda bilderna, på den högra är bara
stiften/hylsorna bortplockade från hållaren...
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Jag brukar bara förtenna ändarna på fler ledar kabel om jag ska ha dem i ett labbdäck fungerar lika bra som era stift.
