Simons fräs (aka: Drummeln V2) *BYGGBILDER*
Här kommer det bilder:
X och Z provmonterade:
Hemmagjorda avstrykare:
Skenskarv. Obra men den är satt längst bort där man inte kommer att arbeta så mycket.
Målning av vagn:
Detaljbild över kopplingen mellan gängstången och stegmotorn. Kör en liten genväg så länge och använder en förlängningsmutter som skarv.
Likadant i Y. Här ska det vara remdrift till den andra gängstången i Y. Men jag tänkte provköra med den ena för att höja arbetsmoralen
Snygg axelkoppling till linjärmodulen. Känns helt rätt att använda slang som axelkoppling till en modul som har ett glapp på 0.003mm.
Målning av vagn:
Efter lite rådgörning med folket på #emc så tänkte jag prova att låta två stegmotorer dra den stora vagnen. En gängstång, med en motor, på varje sida. Stegmotorerna ska drivas på samma puls på något vis. Det blir problem om ena motorn lägger av, när den andra kör. Men, det innebär väl alltid problem när en motor lägger av
. Jag kommer behöva en "kanal" till på drivkortet. Får se hur vi löser det. Håller på att städa garaget så att jag kan fortsätta med bygget.
Ja, det går ganska trögt. Det är svårt att rikta in, och svårt att få tag i spikraka gängstänger. M( är nog lite för klent; tillräckligt grovt för att bjuda på motstånd när det går snett, men tillräckligt klent för att böjas. Jag skulle nog egentligen tagit en bra mycket grövre gängstång minst M12. Men jag vet inte om mina motorer orkar kasta runt en sådan. Jag håller utkik efter kulskruv och trapetsgängat. Jag skulle kunna tänka mig kulskruv på den korta axeln och nöja mig med trapetsgängat på de långa, för att hålla ned priset.
Om du vill ha trapetsstänger och muttrar så kan jag tipsa om http://www.wiberger.se/templates/gaengstaenger.htm
Köpte minna därifrån.. samt dom har en del annat trevligt i deras sortiment oxå..
Simon78, du kan ju kolla upp precision tech machining på ebay:
http://stores.ebay.com/Precision-CNC-Router
Han köpte jag mina skruvar av.
