Nixie klocka funderingar och tankar
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Om du tittar nere till vänster så finns det en ruta som är DC/DC omvandlaren. Står det inte något om 200V där?
200V från omvandlaren och via motstånd till alla rören.
Trissorna jordar sedan valfri siffer-katod i respektive rör...
Vad är det som är konstigt med det??? Är väl precis som på mina andra ritningar?
De värden som saknas får du räkna fram som sagt. Har du läst på Mikes sida som jag länkade till?
Det finns ju diverse färdiga byggsatser att köpa. Kanske lite enklare då slipper du räkna och läsa... ;-)
//B1N4RY
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag gillar iden med att ha 6 siffror för att man då kan få datum oxå.
Även det att man i framtiden kan bygga om klockan till en klockradio, där man då ser vald frekvens 103,30 med rören.
Bygger man om klockradion en gånga till så ser man till att slutsteget är i radio-rör teknik. 8)
Jag är skulle trivas mycket med en nixiklocka/radio där elektroniken är dåld av en 3-4cm tjock träplatta i ädelträ. Så sticker nixirören och radiorören upp från plattan och skyddas av en glashuv.
Knappar för radio av/på FM/AM i CNC-fräst trä fram, lika så en stor ratt i trä på högre kortsida för att ställa in kanalen med.
mmm... vill ha... skulle bli mitt mästerverk :twisted:
Purre
Inlägg av Purre »
B1n4ry skrev:Om du tittar nere till vänster så finns det en ruta som är DC/DC omvandlaren. Står det inte något om 200V där?
//B1N4RY
Har hittat anledningen till nu varför jag klagade på 200V:arna. Dom var anslutna tidigare till fyra MPSA92:or men dom är helt borta nu. Varför försvann dom egentligen?
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Eftersom jag multiplexade siffrorna i den "gamla" ritningen.
När man multiplexar så lyser rören bara en del av tiden. först det två tim-rören, sedan minuter och sist sekunder. Man kan då parallellkoppla siffrorna i de olika grupperna (det är det jag inte fått med i schemat). Alltså alla tre 10-tals 1:or är ihopkopplade till en drivtransistor/utgång i 4094 och så vidare. Allt som allt behövs då 20st utgångar (0x..9x och x0..x9) MPSA92:orna väljer vilken av de tre grupperna som skall visas.
MEN eftersom multiplex antagligen förkortar livslängden på rören och dessutom är lite krångligare att programmera så föreslår jag att du skippar det och driver rören direkt som på min senaste skiss. Då behöver du ju inte switcha +200v:en utan alla rör lyser samtidigt och MPSA92:orna och de tre tillhörande MPSA42:orna behövs inte.
//B1N4RY
Purre
Inlägg av Purre »
Aha då är jag med. Får ta och sätta mig ner nu i helgen (om tid ges) till att se över schemat och rita ett lite finare
Jim_the_one
Inlägg av Jim_the_one »
Sitter och plockar ihop en lista på Elfa.
Det borde väl funka fint med en M41T11 (73-739-48 ) istället för PCF8583 ?
Purre
Inlägg av Purre »
Jim_the_one du får gärna berätta vilka komponenter du plockar ihop och sen en liten bild på schema eller så :)
Jim_the_one
Jupp jupp..
Så får du fixa ihop resten..
BTW vad har du för SAAB?
Jim_the_one
Har suttit och plockat och donat lite..
Vad tycker ni om det här?.Bild
Nätaggregatet kommer på ett eget kort, likaså själva plattorna med transistorerna till nixierören.
Mest pga att det inte går att göra så stora kort i Eagle :twisted: Sen ville jag inte blanda ihop 5V och 170V på samma kort. tycker att det blir bäst så här..
Kommer att använda PIC16F876A då jag har en sådan liggandes hemma..
Skulle väl kanske kunna funka med en PIC16F877A då den är 40Pinnars och då strunta i 4094orna.. har ju 2 liggandes här..
hmm
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Set bra ut!
Några saker bara:
1) Du skall länka 4094:orna med QS och inte QS*. QS* borde vara inverterad QS och då blir det fel.
2) Det skall finnas pullup motstånd på I2C bussen till RTC kretsen.
3) Du har antagligen glömt alla 0:or.
Du skall ansluta 3 katoder i JP4 (siffrorna 0,1,2)
10st i JP1 och JP2 (siffrorna 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
JP3 är ju ok med 6st (siffrorna 0,1,2,3,4,5)
//B1N4RY
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Bara för sakens skull så kommer jag att bygga en Nixiklocka som skall vara klar innan jul - lägger upp mer info i projekttråden för den som eventuellt är intresserad.
Jim_the_one
Ska titta på mäklarna sen ska jag pilla lite till med schemat.
Pulluppmotstånden samt lägga till knapparna..
QS och QS* ska ändras.
Du ska bara veta hur många gånger jag har dragit om dom där ledningarna.. f-n det är riktigt jobbigt på boardlayouten.. att man skulle missa nollorna. dock så va det medvetet på 10timmarna, tyckte att det va lite onödigt med 08:55 format det funkar ju lika bra med 8:55 men det kke är snyggare.. hmm..
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Även om du ansluter 0:an i 10-timmar så kan du ju välja i mjukvara om den skall visa inledande nolla eller inte...
Personligen tycker jag det är snyggare med 01:23 än 1:23 =)
//B1N4RY
Jim_the_one
Så där nu har jag pillat och donat.. det kliar riktigt i fingrarna.. vill etsa !!! har ju inte gjort nåt kort på en hel vecka nu :shock: :shock:
Schemat
och kortet
Något att anmärka på?
Till JP6 kopplas +5V och GND
Edit: det kanske behövs en Elyt där 5v och gnd kommer till kortet..
bengt-re
Skype: bengt-re
Lite väl nära mellan ledarna runt de nedersta kontakterna..
