Kretsar med ethernet-stöd
Enklare och snabbare om du kollar själv :
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en026447
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39762b.pdf
Feature rich PIC18 Microcontroller with an integrated 10Mbps Ethernet communications peripheral. This single-chip solution is ideal for applications requiring remote control and monitoring. Target applications include Idustrial Automation, Building Automation, Home control, Security and Instrumentation.
Features
Features: General:
- IEEE 802.3 compatible Ethernet Controller
- Integrated MAC and 10BASE-T PHY
- 8 Kbyte Transmit/Receive Packet Dual Port Buffer SRAM
- Programmable Automatic Retransmit on Collision
- Programmable Padding and CRC Generation
- Programmable Automatic Rejection of Erroneous Packets
Buffer:
- Configurable transmit/receive buffer size
- Hardware managed circular receive FIFO
- Byte-wide random and sequential access
- Internal DMA for fast memory copying
- Hardware assisted IP checksum calculation
PHY:
- Wave shaping output filter
- Loopback mode
MAC:
- Support for Unicast, Multicast and Broadcast packets
- Programmable pattern matching of up to 64 bytes within
packet at user defined offset
- Programmable wake-up on multiple packet formats,
including Magic Packet®, Unicast, Multicast, Broadcast,
specific packet match or any packet
ankan
Inlägg av ankan »
Ahh trevligt.. Synd dock att ingen verka ha använt kretsen ännu. Hittar ingen info på nätet.
Hittade IP-stack och drivers till ENC28J60 på microchips hemsida vilket 18F66J60 verkar sakna men det kanske inte är så svårt att skriva om.
Det som tala för ENC28J60 nu är nog bara att det finns som SPDIP.
18F66J60 verkar bara finnas som TQFP vilket blir lite bökigare att löda. Pitchen är på 0,5 mm.
Man kanske ändå ska slänga på en sådan där man ändå ska ha en pic på oscilloskåpet.. :-)
Men då var det där men ip-stack. Vill slippa bygga upp en webserver från scratch. Bara utnyttja en färdig för att styra eller publicera data på.
Annars skulle man kunna låta picken kommunicera med PC-webserver som styr och presenterar datat.
vfr
Inlägg av vfr »
Precis! Att låta PIC:en sköta datainsamlingen och sedan visa det i en webbserver på PC är ofta optimalt prestandamässigt, jämfört med en webbserver i PIC:en. Du slipper lägga ner kod för webbserver och webbsidor i PIC-processorn.
Däremot kan det finnas tillfällen när man inte har en speciell PC man kör mot och då kan det vara lättare att låta webbservern ligga i mikrokontrollern.
Nä, den har ju just släppts.
Microchip kan själva inte leverera förren 26-Dec.
(Kanske går att sampla, har inte kollat...)
Tja, Microchip har en website "på nätet"...
flippy
Inlägg av flippy »
Såg inte att dom inte kunde leverera förrän 26:e, kan vara därför ingen testat då :)
Men då ska jag se till att försöka fixa ett kretskort så man har det färdigt sen.
