Väldigt många hårddiskar. Hur länge kan ett relä vara p
- Swech
- EF Sponsor
angående relä..
Varför inte använda en BTS660 från Infineon til varje disk....istället för relä - och de är mycket lätt styrbara.. I princip är det en FET med all kontroll inbyggd. Dessa kan du ha dragna under flera år utan att de bryter ihop.
Blir inte ens varma vid 10A/12V kontinuerligt
Jonas / Swech Trading
Ooooo... har jag missat någon magisk krets nu (?) eller finns det något sätt att använda halvledare utan att förlora ca 0,7V (eller mer)?
BTS 660 ser ju annars mycket fin ut, kan komma väl tillpass.
11,3V är ju bra nära 12V. Troligen kommer det att gå bra.
Hårddiskar funkar så att rotationen på disken skapar en stark luftström, disken har speciella gropar för detta. Pickupens arm är som en liten vinge och lyfter pickupen över diskens yta. Utan denna luftström (tex om man kör en hårddisk utan lock) så funkar pickupen som ett skär i en svarv. Inte helt bra för den data som är lagrad på.
- Swech
- EF Sponsor
magisk krets javisst
Jodå .. det är en PROFET - MOSFET med intern spänningspump..
så du har 7-10milliohm - ja 0.007 ohm, mellan in och ut..
Du får alltså inget 0.7V spänningsfall över kretsen, endast några millivolt.
så 12V in - 12V ut - rena magin
Jonas
Jonas
Ja, om nu någon skulle vara intreserad av det så har jag nu mätt startströmen.
3st 320GB SATA Samsung diskar drar tillsammans max 4,5A under dom första 10 sekundrarna.
PSU har två 12V rälsar med 16 respektive 18 Amper.
Jag har idag 6 diskar och vill ha i 9 diskar till.
Det får nog bli en lite PIC i alla fall. Fortsättning följer...
Mindmapper
Om alla 15 startar samtidigt tar dom alltså 22,5A.
Du har 34A att ta från. Alltså har du 12,5A kvar att driva fläktar
och CD/DVD. Det är inte så mycket annat som tar ström från
12V. Dessutom brukar man kortvarigt kunna ta ut en större ström än dom är specade för.
Fördelar du bara på ett riktigt sätt mellan "rälsarna" så bör det inte vara något problem. Se bara upp så att inte PSU har en max. effekt totalt som
du överskrider.
du överskrider.
