Det är ett "fel" i detta schema, kan nån förlar
benring
Inlägg av benring »
Menar du denna beskrivning?
Alltså: dioden kan du skippa helt.
Dessutom kommer det inte att fungera, 47K är helt enkelt för stor. När Q "släpper" kommer du ju att ha en spänningsdelning mellan 2,2K och 49,3K (47K + 2,2K), det ger vid 5V matning 0,214V och det räcker ingenstans.
Om du istället antingen bytar 2,2K till 10K kommer det att passa bra (0,74V) men bättre är att byta 47K till 33K och 2,2K till 10K.
Jag vet inte... ska jag ha dubbla motstånd som jag hade innan men istället för 2k2 ska dom va på 10k?
Kan inte komma på annat?!
Försök fröst vad förklaringarna betyder så blir det lättare för alla.
benring
Inlägg av benring »
Tack så mycket för all hjälp, jag tippar på att detta kommer funka alldeles lysande:) Om inte annat så har jag lärt mig hur ett motstånd funkar...
Gissningslekar har aldrig varit min grej.
Först va allt solklart, sen så påstås det iaf att saker inte stämmer...
inväntar väl Franssons redigerade schema.
/B
OK då, det ska vara ett 10K motstånd mellan basen och DS2405'an/47K OCKSÅ, du har en ledning där. Problemet är ju tydligen att Q inte går lågt nog, alltså måste du dela den spänning som finns där.
Men jag undrar en sak för jag tror inte på att Q inte går låg nog:
Du har 2 nät, det ena är till 1-wire och det andra är matning till switchar. Har du kopplat ihop GND exakt som det är i schemat? Alltså precis vid DS2405'an? (inom ett par dm alltså)
benring
Inlägg av benring »
"OK då, det ska vara ett 10K motstånd mellan basen och DS2405'an/47K OCKSÅ"
Det va så jag hade kopplat från början, med dom 2k2-motstånden jag hade där, som du sa att jag skulle öka till 10k?!
Jag förstod det som att jag skulle ta bort ett motstånd.
ALLTSÅ: 10 k mellan basen och DS2405 OCH mellan basen och GND?!
(nu skulle det ju va 15k från basen till GND enligt senaste varianten)
EDIT: Schema http://benny.ageone.se/1wire5vtrissagn0 ... storer.gif
Jag har bara ett nät just nu, dvs endast en av den som beskrivs i schemat.
Allt sammans sitter på ett kretskort som är 2 cm * 4 cm och är kopplat identiskt med schemat, så när som på det vi diskuterar om ang motstånde/LED.
Fransson
Inlägg av Fransson »
Hej.
Nu funkar mitt redigerade schema.
Men som sagt jag har inte anget några värden på motstånden.
Icecap kan ange värden för R1, R2 och R3.
Om något motstånd ska utlämnas så skriv bara 0 ohm. :wink:
R1 33K (alternativ 22K)
R2 10K (alternativ 6,8K)
R3 10K (alternativ 6,8K)
benring
Inlägg av benring »
Najs, då hamnade jag ju rätt så när som på värdena:)
Nu sa Icecap att det kan funka med 47k där han vill ha 33k, ska prova det på dom jag byggt.
Resten blir det 33k på i så fall.
Många tack för fina scheman:)
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
En dum fråga bara, men vad gör detta schema? Vad jag får ut från det är att du har en 1-wirebrytare som styr en optokopplare? Har jag rätt? Och vad hade du tänkt använda det till?
Fransson
Hela beskrivningen finns i denna tråd.
Och "optokopplaren" är bara en symbol för det aktuella SS-reläet.
benring
Inlägg av benring »
Det gick inte så bra med 47k och sen 15k + 10k.
Jag kan slå av den men nu får jag motsatt effekt, dvs vid tillslag så får jag svaret avstängd.
Antagligen fel motstånd, får byta till 33k istället för 47k.
/B
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Detta är ju ungefär det jag tänkt bygga, fast jag hade bara tänkt mig PIC-Utgång + Transistor + Relä... Man kanske borde tänka om...
benring: har du testat med 47K, 10K och sen 15K?
benring
Inlägg av benring »
Japp, gick inte plus att dioden som du sa att jag skulle skita i skulle och MÅSTE vara där.
Men, jag blev tvungen o byta 47k till 2k2!
Behöll dom övriga två 10K dock.
Det funkar nu.
/B
