TFT to PCB, Kretskortsexponering med TFT skärm
man kanske skulle ha en uvlaser på en plotter, bara till att köra linjer som ska etsas bort ?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
varför inte ha en "etspenna" på en plotter och rita upp kretskortet, och sen etsa...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Nu har jag troligtvis fåtttag på en defekt tft skärm så att även jag kan testa med uv belysning. Kommer förhoppningsvis få skärmen under morgondagen.
DeeJayPA skrev:*Hur ska man få det skalenligt??
Provade att få till måtten på kortet och jag gjorde såhär:
kollade på datan på min skärm och där stod det "Punktmellanrum/pixelstorlek 0.294 mm" , så jag gjorde en snabb uträkning 25,4/0,294=86,39dpi , så jag tog bara och sparade layouten i den upplösningen och det funkade perfekt.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
gurgalof skrev:DPI = Dots Per Inch
Det vet jag väl, men det jag försökte säga var att på skärmar använder man PPI :P
Ah, jo det var PPI jag var ute efter. :)
Jag är hemskt nyfiken på hur resultatet blir med TFT och UV. Så fort någon lägger upp en bild med bra resultat så kommer jag springa till datoraffären och köpa en skärm. :) (Har sett att de säljer 17"-skärmar för 1700kr och det kan det vara värt.)
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har krängt 15"-are för ca 500:- ett par gånger, det borde finnas på blocket i den prisklassen.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Någon som har sett min UV lampa??
Spårlöst borta, Har varit och sökt i förråden och som vanligt hitta en massa andra saker än det jag söker.
Funderar på att beställa UV led´s. För jag tror att detta kommer fungera.
Men jag ska söka vidare effter lampan, hade varit intressant att få testa.
björn
Inlägg av björn »
Ja, jag tror den ligger bakom hyllan till vänster i förrådet.
DeeJayPA
Björn, Helt rätt!! Där ungefär var den. fast till höger istället.
Efter att jag var ner en gång till och sökte/städade i förrådet så kunnde jag inte hitta den. Men jag hittade min 24V/10A trafo som jag oxå hade sökt efter så jag var nöjd med det. Precis när jag skulle gå upp så kom tjejen ner och undrade hur svårt det kunde vara att hitta den. Hon gick in i förrådet var där ca 3sek, tog fram lampan och fråga om det var den jag sökte efter. Otroligt!
Nu ska jag se om lampan funkar!
björn
Inlägg av björn »
Jaja, jag är inte så bra på höger/vänster.... Du kan kalla mig för Sajda hädanefter :) (det var väl Sajda hon kända spåtanten hette som hittade folks förlorade saker?)
Helt riktigt. :D (Stavas visserligen "Saida".)
Förr använde man Saida, nu använder man google.... :)
DeeJayPA: Kul att du (ok, din tjej) hittade lampan. Ser fram emot mer tester... :)
Hur går det med testerna? :)
Jag har eventuellt hittat en billig TFT-skärm. Det är lite kneipigt med begagnade skärmar. Ska man ta den billigaste eller den nyaste eller... osv. Jag har bjudit på en Philips-skärm som är två år. Får se hur det går.
Men sedan behöver man ju lite UV-ljus. Lysdioder eller små lysrör? Tanken är att jag ska bygga en UV-box-liknande grejj. ClasOhlson och liknande ställen har små UV-rör för att t.ex kolla sedlar. Skulle de passa till en TFT-skärm?
Tips och tankar?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Är inte Sedelkollnings lamporna fel sorts UV ljus?
Det är svarta lysrör i min sedelkollare, mendan det varit väldigt vitt ljus i kretskorttillverkingslamporna...
DeeJayPA
Nu är det helg så nu har jag lite mer tid iaf.
Gjorde ett test tidigare i veckan men det gick inget bra, men det var utfört i all hast.
Ska ta mig tid i morgon och labba lite mer ordentligt.
AndLi:
Aha, så man bör nog kolla våglängden på ljuset.
Data på UV-rören (avsedda för kretskortsframställning) från Kjell:
"Invändigt belagd med ett vitt fluorescerande pulver för att förvandla kortvågig UV-strålning till långvågig UV. Avger strålning i intervallet 300 - 460 nm (UVB och UVA) med maximum vid 365 nm (UVA)"
Elfa's 33-541-72 vore kanske det bästa, men de är ju (i mina ögon) ganska dyra. 207,50kr/st inkl moms ...
Man lär väl behöva minst två sådana i en TFT-skärm?
DeeJayPA: Det låter bra. :) (Att du har lite mer tid att labba alltså, att det inte gick bra låter inte lika kul förstås.)
