CNC, idéer och funderingar
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
gustav t skrev:Kanske en fråga jag borde ställa till jojje (här på forumet), går det att köra två av dina kort från samma dator sammtidigt? Så att man får tillgång till 6-axlar.
Kommer väll inte att nytja fler än 4-5 (X Y Z1 Z2 kanske A).
Om man anser att din starkaste motor är för "svag", kan man monter två motorer på samma axel med bra resultat?
Har man två parallellportar, så sätter man ett kort på varje. Annars kan tre "kanaler" kopplas rätt igenom första kortet, till det andra. Men då måste man fixa en egen spec. kabel.
Jag har kopplat två motorer på varsin axel (två parallella X-axlar) och till samma kanal på kontrollern. Det gick fint, men är väl inte nåt man rekomenderar att göra, pga delning av strömbegränsningen ol. Har man dom däremot på olika kanaler, så ser inte jag några stora problem iaf. Så på din fråga skulle jag nog svara ett klart Ja. Det är bara att parallellkoppla ingångarna till två kanaler, på samma kort eller till det andra kortet.
