Projektarbete: Starta bilen med visitkort och kod?
RaGnaR_RattmuFF
Inlägg av RaGnaR_RattmuFF »
jimmyandersson: Jo det projektet har jag sett :D.
Men vilket relä skulle man kunna ha för att "styra" strömmen från batteriet?. Krävs ett ganska kraftigt relä när startmotorn ska gå igång.
Kom med förslag.
Kollade nyss på detta kodlåset på elfa
http://www.elfa.se/images/lowres/l1592.jpg
Men jag anser att 1002 kr för en sådan knappsatts är rena j*vla rånet. Finns inga andra billiga knappsattser?
Greger!
Inlägg av Greger! »
här finns en för 59 kr: http://www.kjell.com/?item=36050&path=
neezzen
Inlägg av neezzen »
Inte behöver du väl styra hela strömmen till startmotorn? Det är väl inte den strömmen man bryter med tändningslåset? Är det inte så att den strömmen som man bryter där är mer som en styrström för startmotor och hela köret?
vfr
Inlägg av vfr »
Nej, man styr naturligtvis inte hela strömmen till startmotorn. Däremot kanske strömmen till startsolenoiden i startmotorn. Den drar in startmotorns drev i ingrepp med kuggkransen och slår på strömmen till själva startmotorn. Iallafall på äldre bilar var dessa ofta direktdrivna från tändningslåset.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Solenoiden drar en del den också... 5-10A är inte ovanligt...
vfr
Inlägg av vfr »
Precis min poäng. Fast du uttryckte det lite mer konkret!
Sluggo
Inlägg av Sluggo »
Hur gör man med rattlåset om man skulle ta bort tändningslåset? Går inte va?
maxxflow
Vadå "går inte"? Alla problem går att lösa, de omöjliga tar bara lite längre tid :D
Nu vet jag inte hur rattlåset fungerar, men jag skulle gissa att det är någon liten elektromagnet eller elmotor som flyttar någon låskolv.. Det borde väl gå alldeles utmärkt att koppla den till kortlåset eller vad man nu ska använda...
vfr
Inlägg av vfr »
Nej. Rattlåset är helt mekaniskt. När man vrider om nyckeln så flyttas en spärr som låser ratten rent mekaniskt.
maxxflow
Även på moderna bilar? Och om nu så är fallet, så är det väl bara att fixa ett litet servo som styr spärren istället för låset..
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Såga bort skiten, inte behövs den iaf, hur ofta snor nån en bil nuförtiden?
Allt för ofta tyvärr. :?
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Längesedan jag överhuvudtaget hörde om en bil som blivit stulen...
vfr
Inlägg av vfr »
Lyckos dig! Vi andra lever i verkligheten. :(
Inget illa menat, men det själs massor av bilar fortfarande.
Jag fick min bil stulen från bilhandlarens inhägnade uppställningsplats när den var inlämnad för lite omvårdnad. Den hittades senare inkörd i en juvelerarbutik som var länsad. Bilen var skrot.
