Slang till McKibben Air-muscles?
Andax
Inlägg av Andax »
GFEF, Ventilerna du har klarar max 25 psi vilket kan vara i det lägsta laget. Bör nog ha ventiler som klarar > 50-60 psi. Till en första test är de dock intressanta.
Maxxflow, när du pratar om en segelbåt-simulator tänkte jag på han i "Drömkåken" med en båt men som hade vattenskräck! :D
McKibben muskler passar säkert till det. Där man behöver stor kraft över en kortare förflyttning.
Andax
Inlägg av Andax »
Kunde inte hålla mig till helgen... Testade min McKibben nyss...
...trumvirvlar....
...pang....
sa det inte för den funkade! :D Jag hängde en liten kasse med papper i på kanske ca 1 kg och lyfte den 3-4 cm. Hade ett tryck på 3-3.5 bar enl manometern. Frågan är hur högt tryck man vågar sig på innan det smäller!
Macce
Inlägg av Macce »
Grattis! (eller vad man skall säga).
Blir kul att börja leka bara jag får skaffat kabelstrumpan.
Vad använde du annars för "pluggar" i ändårna? Ser hur de ser ut på bilden, men vet inget namn för dom...
strombom
Inlägg av strombom »
Det var faktiskt det roligaste inlägg jag läst på länge :rofl
Jag har ingen kabelstrumpa men jag testade att fylla slangen från utblåset
på vakuumpumpen, vet inte vad det är för tryck tyvärr. Kommer nog inte
hinna göra så mycket med det här på ett tag dock.
maxxflow
Inlägg av maxxflow »
Ähum... Nån mer än jag som genast kommer på vad man kan använda istället för "dyra" latexslangar när ni ser stromboms bild? :oops: :roll:
(Vissa tjejer i min skola brukar roa sig med att blåsa upp kondomer så att de ser ut exakt sådär :roll:
Andax
Inlägg av Andax »
Macce, Tack! Pluggarna var några som jag svarvade till av en 10 mm rundstav i plast. Svarvade ner diametern till lite drygt 4 mm så att slangen satt stadigt. Ena pluggen svarvades ner i båda ändarna så att jag kunde ansluta tillflödet på ena sidan. Borrade hål genom hela pluggen för att få in luften i slangen. Tog lite lim i änden av kabelstrumpan, lindade ståltråd så hårt jag kunde och lite isoleringstejp.
Satte på en slangklämma utöver detta eftersom jag inte litade på att ståltråden skulle hålla kvar slangen.
Ett tips är att göra innerslangen lite kortare än kabelstrumpan (ca 10%). Jag gjorde dem lika långa och slangen har en liten tendens att korva sig.
Mina pluggar är overkill. Det går nog lika bra med en liten rörbit i ena änden och en liten skruv i andra (med lite klister). Sedan tar man bara en lite längre bit med kabelstrumpa och använder det som sticker ut som infästning.
Fick förresten ditt kuvert idag. Man tackar.
Strombom, det var lite spännande när jag försökte... ...var faktiskt lite nervös att det skulle smälla. :)
Funderar på hur man ska göra med ventilen. Kan man inte göra ett litet ventilhus som styrs av ett vanligt servo?
Andax
Inlägg av Andax »
maxxflow skrev:Ähum... Nån mer än jag som genast kommer på vad man kan använda istället för "dyra" latexslangar när ni ser stromboms bild? :oops: :roll:
Vet inte om jag vågar säga något, men om du läser mitt första inlägg i den här tråden... :oops:
maxxflow
Andax skrev:Pluggarna var några som jag svarvade till av en 10 mm rundstav i plast.
Vad har du för utrustning för att svarva såna små grejer?
maxxflow
Andax skrev:Vet inte om jag vågar säga något, men om du läser mitt första inlägg i den här tråden... :oops:
Syftar du på "ballonger av latex"? Men vanliga ballonger brukar väl också vara av latex?
Vilken sick-sack-citering det blev här då... :)
strombom
maxxflow: jag tror det material du tänker på skulle smita ut genom öglorna i kabelstrumpan...
/Johan
Andax
Inlägg av Andax »
Maxxflow, har en liten miniatyrsvarv på jobbet...
maxxflow
strombom skrev:maxxflow: jag tror det material du tänker på skulle smita ut genom öglorna i kabelstrumpan...
/Johan
Mycket möjligt..
Men vad var det för fel på vanliga ballonger då? Eller kanske sånadär avlånga "knyta figurer"-ballonger..? Lär väl inte hålla i evigheter, men den borde ju inte spricka av "överbelastning" eftersom strumpan "håller emot" när den utvidgats till en viss storlek... Borde väl funka för att testa med iaf, ballonger tror jag att jag har hemma, och till elfa ska jag imorrn, så då passar jag på att köpa lite kabelstrumpa och testar lite...
Andax
Inlägg av Andax »
Maxxflow, det är bara att prova... Det är så man kommer framåt i livet!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Det här är väl bara en annorlunda form av pneumatiska cylindrar och är därmed rätt hopplösa att använda i robotsammanhang..?
Hur funkar dom med olja?
Andax
Inlägg av Andax »
Det finns en fundamental skillnad mellan en air-muscle och en vanlig pneumatisk cylinder i och med att kraften är en funktion av ihopdragningen till skillnad mot cylindern som har en konstant kraft oberoende utsträckning. En air-muscle kan vara 10 ggr starkare i början av sin ihodragning vid samma arbetstryck än en cylinder men blir svagare ju mer man drar ihop den.
Huruvida de är lämpliga till robotar får du själv avgöra men du kan ju alltid titta på filmerna under följande länkar.
http://www.shadowrobot.com/airmuscles/videos.shtml
http://www.shadowrobot.com/hand/videos.shtml
