Automatisk fönsteröppnare.[Bilder]
Kalf
Inlägg av Kalf »
bara... det finns mycket som fortfarande måste fixax.Som t.ex. få tempsensorn att fungera ihop med pic'en skall nog ifs inte vara speciellt svårt men men.
Kalf
Update
Inlägg av Kalf »
Hej. Nu har jag arbetet lite. Jag har satt fast armen som jag skall använda. Jag har även byggt en arm till den så att jag kan montera motorn på väggen. Jag satte allting i överkant för att det skall synas så lite som möjligt.
Här följer några bilder:
Armen
En bild till
Borrmaskinen, 149:- på jula
Stället där motorn kommer att sitta.
Nu en fråga.
Jag hade tänkt att ha något som räknar hur många varv motorn snurrar. Skall jag ta detta ifrån någon gammal dator mus? Vilken sak är det då? Den som håller koll på kulan eller scroll hjulet?
//Kalf
Henry
Inlägg av Henry »
Datormusens system fungerar genom att veta åt vilket håll som hjulet går på. Att räkna varv genom detta system ser jag väl inga direkta hinder för men det blir i så fall många pulser att ta hand om då det är en hjul med många slitsar i som används för detekteringen. Elektroniken som håller koll på kulan eller scroll hjulet är dock det samma så det kvittar i princip vilket du hade tagit. Men om du bara vill läsa av antalet varv så finns det andra sätt att göra det på, om du skulle ha grejerna hemma vls. Du kan tex använda en mikrobrytare eller sätta fast en magnet på lämpligt ställe och läsa av det kontaktlöst med en reedswitch eller med en hallsensor.
Ett annat användningsområde för fönsteröppnaren/stängaren är när det regnar. :)
Jag skulle behöva det nu när det kommer regnskurar då och då. När det inte regnar vill jag ha fönstrena öppna, men när det regnar så blir det lite blött om de är öppna. :)
Peter_L
Inlägg av Peter_L »
Ska du räkna varv så rekomenderar jag en hallefeksswitch och en magnet.
På min autopilot använder jag denna halleffektorswitch.
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 021717.htm
Och en sådan här magnet (37-520-37)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... 129646.htm
För att vända riktning på motorn, använde jag två reläer.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 6102&path=
Och stöm till motorn ett sådant relä också, dvs samanlagt tre sånna relä.
För att kunna dra reläerna från pic:en använde jag mig av en krets som
heter uln2003 (73-099-33)
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=224022.htm
Hoppas du fick några användbara tips :-)
pheer
Inlägg av pheer »
Båda halleffektswitchen och magneten kan du få "gratis" om du har en vanlig datorfläkt liggandes (oavsett varvtalsåterföring eller inte)...ett tips som jag fick av macgyver och som jag använder i min frekvensomriktare. länk, en bit ner på sidan.
Henry
Inlägg av Henry »
Problemet är att dessa ibland kan vara bipolära vilket gör att man kan behöva en extra magnet.
