Borrningsfunderingar
MadModder
Inlägg av MadModder »
Köper nog stativet imorrn. Har en såndär Co/tech-låda med "dremelkopia" ;) och en flexböj eller vad det heter, som de inte säljer i butik längre. Står ju att den ska passa så. :)
Synd bara att jag inte har några raka hårdmetallborr nu.
Ännu mer synd är att jag egentligen inte har någonstans att hålla till. Garaget går ju nu på sommaren, men annars är det det här bordet tangentbordet ligger på som gäller :P
v-g
Inlägg av v-g »
MadModder:Ett säkert sätt att sabba borrar är ju att använda dem som fräs. Undra varför man blir lika förvånad varje gång?
MadModder
Men att borra upp ett 0,6mm-hål med ett 0,8mm-borr kan väl åndå inte räknas som fräsning?
Men det var dock svårt för borret att centrera sig eftersom spetsen inte fick något att bita i, så det vibrerade som fan och då gick det av :D
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Värst vad ni kör med höga varvtal? Jag har borrat 0.4mm på bara ett par hundra rpm, var inget problem..
>>>>> Vad har du för storlekar?
Dels har jag ett set som jag har plockat ihop med
2 st 0.60, 6 st 0.80 och 2 st 1.00. Det kan ses här :
http://www.tradera.com/auction/aid_29440394 .
"Sommarpris" : 100:- inkl frakt och allt till forummedlemmar.
(Vid affär utan att blanda in Tradden, så klart..)
Men jag har 0.30 - 1.00 mm i 0.10 mm intervall.
Alla går att få i burkar med 50 st eller i multiplar av 10 st.
Fråga bara.
Sedan finns det ett varierat sortiment upp till ca 6 mm,
men det är många "udda" mått (de tillverkas i 0.05 mm
intervall upp till 1/4", alltså 6.35 mm) och endast ett fåtal
på jämna mm.
>>>>> Borret började helt enkelt att vibrera i borrhålet, och då sprack borret.
Kan vara får lågt vartal. Man bör upp över 20.000 rpm. I proffs (stora CNC)
maskinerna kör man 40-60.000 rpm. Det är det som borren är
konstruerade för.
>>>>> Och det gick absolut inte att borra upp ett befintliget hål utan att borret gick av.
Är svårt, det vill gärna "styra" i/mot den gamla hålet, och de tål inte stora
sidokrafter alls.
Bättre då att köra med fräsar. :-) Jag har det också, men inte hunnit lägga
ut dom på Tradden. Det är samma typ som dessa :
(Bild lånad av "tecno"...)
Notera borraxeln är 3.175 mm (1/8"), inte 3 mm jämt (samma på borren).
De kan ju knappast *bli* krokiga (eller ocentrerade). Var kommer de från ?
MadModder
Nu har jag slarvat bort själva plastasken de låg i, men jag har för mig det stod Velleman på den. Heh... 0,7mm-borret vobblar fan en dryg mm längst ut om jag spänner fast den längst ut på skaftet. Har formen av en banan :P
Men men, 59 spänn för 10 borr är ju inte mycket.
MadModder
Köpte stativet på CO. Det var lite glappt. Och min Co/tech passade inte först. Längst fram sitter en plastmutter med fläns som funkar som mothåll när man håller den i penngrepp.
Monterade muttern på min skruvdragare och svarvade ner den några mm. Sen gick det bra. :)
Öppnade plåtlocket och smorde upp kugget med silikonfett.
Vred också lite på höjdmåttskenan så den spänner lite i gaffeln den löper i, så nu är det nästan stumt, de översta centimetrarna iaf, men det räcker.
Satte även brickor på de små spännskruvarna i fram. Kan aldrig vara bra med en ojämn metallyta som gnider direkt mot plasten...
hela alltet
närbild längst fram
Dock blir det precis lika stora utfläkningar i kopparn på baksidan även om jag kör på max varv, ca 35krpm. Med en annan laminatbit under gick det bättre.
Chucken på min maskin tar 1/8" och 3/32" så det är ju bra. :)
Ser exakt ut som ett "Dremel 212 Drill Press"...
Jag gar samma fast använder en "original" Dremel i den.
Kan knappast vara "hårdmetall" eller också har du en väldigt dålig chuck.
används helst inte en vanlig ställbar 3-delad chuck, utan den fasta
chucken för 1/8" axel. Den är betydligt stabilare.
Vad menar du med "längst ut på skaftet" förresten ? Du ska väl ha så
mycket som möjligt av skaftet *inne* i chucken !?
Nej, men... Äh, skit samma... :-)
> bättre.
Slöa borr. Jag provborrade just, och det är svårt att säga vilken sida
som är vilken. Jag har några bilder, men det kom åska just nu
och måste jacka ur modemet ett tag... :-)
PM'a din adress så skickar jag över ett set med 0.6 - 1.0 mm.
Du får det om du bara rapporterar hur det fungerade...
MadModder
Det kan inte vara HSS, för de spricker direkt man försöker böja på dem. Det var väldigt svårt att få av skaftet, men det gick med två polygriper :lol: Det blir heller inga märken om jag försöker såga med en bågfil.
Naturligtvis skjuter jag in hela skaftet i maskinen.
Om jag lägger ett borr platt på bänken här och snurrar lite så böjen är uppåt, kan jag utan vidare stoppa in ett papper under böjen. De är så böjda så jag ser det bara genom att snurra dem mellan fingrarna! Det enda borr som är hyffsat rakt är 0,8mm-borret, och det är det jag testat borra med på laminaten som är på bilden.
Jag har ingen 3-delad chuck, utan bara den fasta med två insatser. En för 1,8" och en för 3/32".
v-g
Inlägg av v-g »
madmodder:Det är inte så att du INTE använder originalchuckarna(om man nu ska kalla dem det) som följer med co-techen. Det jag märkt är att de är grövre än vanliga till dremel. Så när jag köpte tillbehörssatsen med 250 delar eller vad det var så passade inte de utan jag fick be en polare svarva en hylsa.
Alltså är klämchucken dremel så funkar det inte utan en adapterhylsa.
Rätt irriterande faktist även om skaften på de flesta verktyg passar direkt i originalchucken.
MadModder
Jag har inte köpt något tillbehör alls, utan kör med det som följde med, och det är 1/8" och 3/32".
Brorsan köpte förresten en mindre maskin, co/techs gravyrpenna för 198, plus en tillbehörssats av annat märke. Med satsen följde en chuckhylsa som passade tillbehören. Bara att stoppa in i chucken och använda. :)
v-g
Inlägg av v-g »
MM:Ok det var också det jag antog. Jag byter ändå inte chuck numera då det bara tycks som om hss borrarna blir lika vassa som spagetti när man kör dem i co-techen. De som följer med i den här satsen är nog de blötaste borrarna i mitt mannaminne. Plast duger de iofs till men. (hade inga höga förväntningar precis :D)
Skaaaaa investera i riktiga borrar när man kommer igång med "inte verobard" igen.
MadModder
Ja HSS+35000rpm= härdsmälta :P
MadModder
Sådär. Nu har jag testat sodjans borr, och de är helt klart i toppklass.
Tyvärr upptäckte jag nu när jag har fullkomligt raka borr, att Co/techen inte är helt rak. 1/8"-instatsen är aningens vind dessutom, så det såg inte alls bra ut till en början. Jag skruvade åt, snurrade, lossade, vred lite på insatsen, skruvade åt, snurrade, kollade... och TILL SLUT såg det riktigt jäkla rakt ut. Kunde inte se någon vobbling öht. Körde ett 20-tal testhål och mycket riktigt, Man ser knappt skillnad på över och undersida på kopparen. Mycket trevligt.
Men några jättehöga varv kunde det inte bli tal om. Tydligen var det lite lite vint ändå, för ju högre varv, ju mer ville det vobbla pga centrifugalkraften (eller ja den finns ju egentligen inte, utan centripetalkraften och det där :P )
Men min slutsats är iaf:
1. Mycket förnämliga borr.
2. Jag måste ha en bättre maskin...
Trevligt !
Av de du fick vet jag att 0.8 kommer direkt från om-slipning hos
tillverkaren (Tycom, USA). De andra är jag inte lite säker på, men
jag misstänker att de har gått ett par tusen "hits" hos någon
mönsterkortstillverkare...
