Om du tydligt hör att det pyser inuti tryckströmställaren och inte från det blå hålet så är gummibälgen dålig.
Om du hör att det fortsätter pysa ur det blå hålet efter att brytaren avlastat så är backventilen dålig. Den klumpen som sitter i andra änden av den lilla slangen och inte är blå.
Det blåser ut det blå hålet och förmodligen är gummipluppen i backventilen otät. Den är 10x15.5 och det finns nya för runt 70kr. Ojenpää eller nåt sånt säljer. Tror det skulle fungera med en mässing eller alurunddtång med pålimlad bit däckslang.
Nej men det pyser inget direkt nu. Det blev en tryckmarkering i gummit. Eventuellt ska jag kapa längden på rundstången någon mm. Den gamla var nog ihoppressad men jag vet inte för det är väldigt hårt gummi. Tror det ska pysa till lite i alla fall då kompressorn slår ifrån.
Det gummit är ordentligt hårt kan jag säga.
Kortade av rundstången som är av aluminium, med pålimmade däckslangsgummit 1mm och nu pyser det till ordentligt vid frånslag.
Lite för långt gör att fjädern i backventilen inte fjädrar ut ordentligt.
