viewtopic.php?t=114459
Wegematic 1000 (Svensk datorhistoria)
- Mizzarrogh
Re: Wegematic 1000 (Svensk datorhistoria)
Jag gjorde en ny tråd där vi kan diskutera mer fritt utan att vi stör andra i denna tråd.
- Mizzarrogh
Tyvärr inget minne bevarat på tekniska heller, men däremot kan det finnas ett läs och skrivhuvud bevarat som hört till minnet!
Val av läshuvud sköttes av relän, samma med kommunikation mot en IBM skrivmaskinen, ett projekt som påbörjades var också att göra IBM skrivmaskinen självskrivande med hjälp av relästyrning.
(Jag måste fråga först om det är ok att jag lägger upp skrifter och sådant här innan jag kan göra det, jag vet inte om personen jag talat med om detta vill ha sitt namn här eller inte så jag hoppas att ni förstår att jag inte kan lägga ut namn på referens personer här).
- Mizzarrogh
Jag kan fråga!
(Hoppas att det är ok att jag lägger upp denna bild exklusivt för EF, (om det inte skulle vara ok så tar jag givetvis ner den igen).)
- Mizzarrogh
Jag tror det, jag väntar på svar om jag kan lägga ut den här bara.
Varför är bilden upp och ner i förgranskningsläget?
- Mizzarrogh
Jag provar igen...
(Edit, verkade inte fungera, jag vet inte vad detta beror på men den blir rättvänd och får mycket större text om man öppnar bilden och trycker på förstoringsglaset så att man ser den i 100% storlek.)
- Mizzarrogh
Fick beskedet att man hittat igen en del logikkort (med litet tur skall det även finnas rör till dem) samt en komplett IBM skrivmaskin som dock inte ännu är ombyggd men ligger i delar. Skulle finnas en del reläer till den med.
