Shuntregulator?
cinc
Re: Shuntregulator?
Inlägg av cinc »
Jag har en gammal utombordare Johnson 35 hk. från 1978 som hade liknande problem.
En kompis hjälpte mig med att sätta dit ett ganska stort motstånd på pluskabeln till batteriet. Detta gjorde att spänningen gick ner från 17-18 volt
till 14.5 volt som mest. Detta motstånd som sitter innanför motorkåpan blir ganska varmt men har hållit 5 år och är inne på det sjätte år nu.
Likaså Med Biltema Silver batteriet som köptes samtidigt som denna anordning installerades.
Re: Shuntregulator?
Förr var det ju en lösning på enklare saker att helt enkelt begränsa strömmen så att generatorn ger något mer än normal belastning men utan laddregulator. Då får batteriet reglera spänningen. Nackdelen är att batteriet laddas väldigt långsamt och en extra last gör att det inte laddar alls.
Re: Shuntregulator?
ska man ha högre effekt ut så kan man som sagt ta en stepdown dc dc med effekt nog och få högre max effekt
varvar man och får ut 30v så är ju det dubbla utströmmen
fuling är nog en mppt solregulator för lämplig spänning
maximerar effekten till batteriet
Re: Shuntregulator?
Det kommer inte att hjälpa. Spänningen dyker ju så fort du behöver bulkladda. Så utan en MPPT vinner du inte på det. Den klassiska metoden är lika bra och mycket enklare.
Re: Shuntregulator?
beror på hur man gör
om det är den klassiska modellen med en spole som drivs av snurrande svänghjul med magnet på är den i princip konstantströmsgenerator
men spänningen är beroende på varvtalet
med lite inre motstånd och pulsformad ström
någonstans så når man spänning nog för att ladda, och ökar man motorvarvtalet så är det samma ström ut
men någonstans finns max uteffekt, högre upp i varvtalen och gasar man fullt, vilket ofta görs på utombordare, kanske man kan hålla säg 45v istället för 15v, men samma ström,
och då 3 gånger högre effekt ut från en switchande mppt regulator
där kan man verkligen öka laddströmmen, rätt inställt så kommer även mppt regulatorn ha koll på max laddspänning med
Re: Shuntregulator?
https://www.aliexpress.com/item/1005012369360274.html
bara tog en
12v klarar 60A ut och 150v in
hittar ju själv lämplig belastning för max effekt
malman
Re: Shuntregulator?
Inlägg av malman »
Bara skummat tråden... Men en fråga i sammanhanget....
Någon skrev ~240w förlusteffekt...
Är det vettigt att sumpa 1/3 hk från denna motorn till värme?
Såg framför mig att en switchad laddarkrets hade varit att föredra..
Men motorn kanske hade resurser över?
Biker
Re: Shuntregulator?
Inlägg av Biker »
Lindingarna blir mättade o ger inge power när tyristorn kortsluter försöker ju folk förklara :rofl
Det all överblivet blir ju inte värme , mina skulle behöva bränna av 400W på ytan av en snusdosa men blir ungefär 20 grader övet omgivningtemp
Läs eller googla
alexanderson
Re: Shuntregulator?
Inlägg av alexanderson »
Påstående 1). När varvtalet ökar då ökar både spänning och frekvens.
Påstående 2). Genom att sätta in en lagom stor induktans före likriktaren, förhindras att laddnings-strömmen blir för stor vid höga motorvarvtal.
Re: Shuntregulator?
Laddningsströmmen blir aldrig för stor. Man vill ladda så mycket det bara går. Det är spänningen man vill begränsa när bulkladdningen är färdig. Vanligt är att man vill ha den på 14,4V eller i de krokarna.
MadModder
Re: Shuntregulator?
Inlägg av MadModder »
Nu har han testat allt möjligt, men inget funkade.
Så han skaffade en sån fyrkantig sak som ser ut som en stor likriktarbrygga med ett hål i mitten, fast med fyra anslutningar som innehåller både likriktare och shuntregulator.
Sen tog han bort den befintliga likriktaren som han egentligen inte ville, gröpte sen ur den trasiga regulatorn och modifierade den till en fästadapter för den nya.
Motorn är rund precis överallt så enda stället att skruva fast något för att få kylning är på de platser där de gamla prylarna satt.
Sen mekade han ihop kablarna och nu funkar det.
Biker
Re: Shuntregulator?
Inlägg av Biker »
Den fyrkantiga saken* , är nog fas på gul o jord på svart - kortslutare i batterilöst system
* Den fyrkantiga saken utrycket kan nästan jämföras med att Siv 97 år skall köpa lysrör o säger att jag vill ha en "Avlång lampa"
:mrgreen:
MadModder
Re: Shuntregulator?
Det enda han inte testade var att ansluta den första tvåtrådiga han köpte rakt över faserna innan originallikriktaren, vilket i praktiken är så som den är ansluten i ett batterilöst system utan likriktare…
Jag vill minnas att jag föreslog det men han hade snöat in på något han läst på ett båtforum om att inte parallellkoppla saker hur som helst. :doh:
Biker
Re: Shuntregulator?
Inlägg av Biker »
Han fick ju allt nytt , likriktar dioder slits ändå så kanske lika bra.
MadModder
Re: Shuntregulator?
Jepp. Gamla likriktaren blev varmare än hela nya regulatorn. :mrgreen:
