Tillverka en fjäder?
Re: Tillverka en fjäder?
Alltså det jag föreslog i inlägg nummer 2 i tråden :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jo men jag har dålig erfarenhet av pianotråd som ska bockas. Sedan så original har jag svårt att tro det är pianotråd. Blir det verkligen motsvarande spänst och hållbarhet med en pianotråd eller mattas materialet ut snabbare än en SS2230-bockad och härdad rundstång?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en enkel böjmaskin som inte borde vara allt för svårt att bygga.
Vad är det för bockradie på fjädern?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
12mm i ena änden och 9mm i den andra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skissade på en böjare, bock kanske det heter?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kikar på ett av många klipp där en härdugn skruvas ihop.
Den här verkar rätt så trevlig som diy. Detta är del 2 i bygget tror jag.
Han lindar kantahtråd i spiral som läggs i urgröpta spår i tegelstenen.
Påminner om en brödrost.
Chamottetegel ska tydligen vara lämpliga att använda.
En PID-regulator som styr en strömventil i kombination med en tempsensor kanske vore något att laborera med.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Chamottentegel är eldfast tegel. Det är också känt som Höganästegel fast det tillverkades både i Bjuv OCH Höganäs.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är bättre med den här typen av porös eldfast tegel.
Man gör enkelt ett hål med en skruvmejsel och den kan sågas med vanlig handsåg.
Sådan sten använder man i stora industriugnar, så den är att föredra.
I det här fallet tror det bästa är bocka pianotråd kallt.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Finns färdig wire att köpa. Jag har tre st på ca 1 kW.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det är väl bara skillnad i tiden det tar att komma upp till säg 800 grader om man väljer ett element på 1000W eller ett på 750W (som exempel). Stenarna isolerar värmen men jag har sett en del byggen där de adderar någon typ av ull runt stenarna. Isoleringen lär ju påverka uppvärmnings tiden en del.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
säter skrev: ↑5 juni 2026, 12:42:10 Sådan sten använder man i stora industriugnar, så den är att föredra.
Ja om man värmer pianotråden för mycket så förloras spänsten har jag läst.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Stenarna isolerar och ingen annan isolering behövs.
Vanliga värmejämvikter gäller. Mer effekt = snabbare upp till temp, stenarna suger en del värme själva,
och kan nå högre temp pga värme genom stenarna.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kikade på olika PID-regulatorer och de behöver inte bli så dyra.
Den här ifrån Conrad går upp till 1000 grader.
https://www.conrad.se/sv/p/tru-componen ... 48251.html
