Exempel på integrator med analog elektronik
Re: Exempel på integrator med analog elektronik
den där strömgeneratorn är både + och - ström, och precis, om man gör allt rätt
då kan man öka och minska integrationen
med transistor får man två problem, bara öka kondinges spänning, basströmmen, men den går att lösa med en fet istället för bipolär transistor
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag förstår tanken med att fylla en kondensator långsamt.
Borde det inte vara enklare om man fyllde ett RC filter med reglering? Ett RC filter har olinjär fyllnadsgrad
r gör det olinjärt
konstantströmsgeneratorn gör det linjärt
enkelt att prova med en större elektrolytkonding och lite labb
lågt motstånd och säg 10v spänningskälla så laddas den upp i kurvform av ln, går fort i början och långsammare ju mindre skillnad det är mellan spänningskällan och kondensatorn
en riktig konstantströmsgenerator harhög impendans
motsvaras av säg 10,000v spänningskälla och högohmigt motstånd, där blir uppladdningen nästan helt linjär dom första 10 volten eller så
så integrator så kör man strömgenerator
bör få mina superkondingar om en vecka eller så
DanielM
Inlägg av DanielM »
Jag måste få ett schema först innan jag jan fortsätta. Inte en skiss eller liknande.
Jag förstår principen, men har svårt att tro om detta ska fungera.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
kommer prova detta i strax framöver, behöver få hem kondingarna och labba upp det hela
hur bråttom har du?
DanielM
Inlägg av DanielM »
4kTRB skrev: 29 april 2026, 09:01:59 Här är en variant: https://www.analog.com/en/resources/tec ... rator.html
Tackar!
Jag har sett denna länk förut! Men, med tanke på att det finns inge bättre så får jag helt enkelt köra på en deboointegrator. Matematiken finns där.
Jag får väll ha en räknare t.ex att när integratorn är på max nivå så börjar den om igen och en räknare räknar en spänning t.ex 0.1V upp.
Detta vore något!!!
grym skrev: 29 april 2026, 11:46:00 kommer prova detta i strax framöver, behöver få hem kondingarna och labba upp det hela
hur bråttom har du?
Jag har inte bråttom. Men intressant och testa denna Deboointegratorn. Jag tror jag ska simulera lite med Falstad.
Den verkar fungera bra!
https://is.gd/39mAVp
hummel
Inlägg av hummel »
Vad är det för hemlig länk du har där? Skriv ut hela adressen!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad blir det för komponentvärden för exempelvis 15 minuters integrering?
DanielM
Inlägg av DanielM »
hummel skrev: 3 maj 2026, 21:49:02 Vad är det för hemlig länk du har där? Skriv ut hela adressen!
Set är från Falstad Circuit.
4kTRB skrev: 3 maj 2026, 22:01:49 Vad blir det för komponentvärden för exempelvis 15 minuters integrering?
Att simulera sådant i Falstad är rätt värdelöst.
Jag måste ha bättre simuleringsprogram.
Men, går det att bygga en analog räknare? Jag tänkte att när integratorn har integrerat upp sig till exempelvis 10 minuter. Då börjar den om igen. Då tänkte jag att en signal måste öka en viss spänning t ex +0.1V som räkning.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Men du hade formlerna så då går det väl räkna på.Exempelvis 10 minuter?
DanielM
Inlägg av DanielM »
Egentligen inte!
Under denna tid hade min 15 åriga dator gått sönder.
Så jag kunde inte mer annat än att använda mobilen :o
Sedan är det så att jag ogillar simulering. Det brukar sällan stämma. Den kan ge en fingervisning, inte mer.
Men en Deebo integrator ska jag absolut bygga. Nu måste jag ha något som kan integrera en puls.
Tänk en Deebo integrator som integrerar. När den har nått sitt högsta mål så aktiveras en SR-vippa (som också är analog) . Denna nollställer integralen och skickar en puls till en annan integrator som integrerar ett steg t ex +0.1V för varje puls.
Då blir det typ som en räknare. Fast tekniken är analog.
har fått hem mina kondingar och första saken jag provar är själurladdningen
laddat dom till 5v och ska kolla om ett dygn och sedan ett till, kanske gör detta några gången
sedan koppla upp en integrator
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en variant med T-koppling för att höja R-delen i en ordinär integrerande koppling.
Finns med i IC OP-Amp Cookcook av Walter G. Jung
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Testade med 17 pulser om 25 sekunder.
Det går att simulera olika ESR hos kondensatorn vid olika temperatur och det finns ett klipp som visar en metod....
