Radiostyrd båt, 30 cc motor. Nya bilder, slutfinish!!!
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
okay ja det är ju lite fräckt. Eller om man sätter in en liten elpump som startar när man slår på motorn....
Här kommer lite bilder än så länge. Kommer mer senare
Kommer mer efterhand..
funkis
Utsparkad, på semester
Inlägg av funkis »
Vad jag menade med koppar rör och av sågning av kylflänsar var att du kommer att ha motorn på så mycket högre varvtal under en längre tid att
den kommer att gå het och eventuellt värme nypa!
Lufkylning enbart är nog inte tillräckligt!
Du sa att du hade 4Hk, du kommer att knäcka propeller axel
infästningen! Ser det på bilden två M4-6 skruvar igenom en
aluminiumbit och sen i skrovet kommer alldrig att gå!
Jag knäckte upp en betydligt stabilare axelinfästning med en K&B
3,5kubikare en gång i tiden, du måste ha rejäla donigar här,
en grov aluminium platta inunder där du skruvar fast axel lagret.
Mistänker att du kommer att fåbra med belstning på motor fästet
du bör ha grovare grejjor där ochså.
Båtar har betydligt större sido krafter än tex en bil har.
Ett annat förslag är att som motorn nu är placerad kommer båten att
fladdra i höga hastigheter (baktung), jag föreslår att du flyttar fram den
en bit, bygge en skena i aluminium som du kan flytta motorns position,
du minskar förlusterna i axeln ochså.
/funkis
MNorrgren
okay 4 hk var väl lite väl att ta i. Men jag ska förstärka allt. Det är planerat.
Ja jag är inte riktigt klar med allt, detta var bara för att prova. Men flytta motorn orkar jag inte;). Då måste jag förlänga axeln, vilket jag inte har lust med. Dvs att jag får köpa en helt ny axel. Får det går inte att förlänga denna så lätt...
Jag kommer lägga tankarna rätt långt fram så jag får lite stabilitet iaf.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
WOw.. Tufft..
GL HF!! :)
Fortsätt sådär! :)
MNorrgren
Hehe ja det är lite skoj:)
Men nu kommer den tråkiga biten:S. ska slipa skrovet o så. Inte alls lika kul. Sen ska det spacklas och slipas ännu mer. Sen ska det målas.
Har kompressorspruta så det ska bli i lite olika kulörer:)
En basfärg. Sen ska det bli tonande upp längs båten. Och sen lite så. Får se vad det blir:)
Nån som vet vilken färg som ska användas?? Måste vara nån som tål vatten jue. Men var köper man det lättast och vilken sort är det?? akryl ,silikat, ??
funkis
Inlägg av funkis »
Ta en biltema båtfärg eller vanlig billack på burk går bra
se till att epoxi ytan är ren bara, eventuellt uppruggad!
Btw, du kan förlänga motoraxeln enkelt, det finns axel förlängare,
två skruvar och en tomt rör, tror biltema har detta eller klas i sjön.
/funkis
MNorrgren
Aaa ok. Men detta är flexaxel så det är inte så kul... men ok, det går jue.
Men jag ska bygga om det helt. kom på att jag hade propellern för nära skrovet så jag får fixa det så samtidigt kan jag passa på att ändra det med...
Baloo76
Inlägg av Baloo76 »
IMHO...
Vore det inte bättre att ha rejäla styva axlar och sen kardan? Borde inte det bli starkare än en flexaxel? Vet dock inget om flexaxlar. Men borde bli enklare att se till att få rätt längd om motorn behöver flyttas. Måste vara billigare med vanlig rundstång...?
Turbosharp
Inlägg av Turbosharp »
ja nu börjar det liknar det nått, eftersom vi bygger samma båt (samma ritning nu också) inser jag att du ligger lite före, får bli att lägga på ett lol ;)
tror vattenkylning hade varit att föredra, vet inte hur belastningen blir, men den kommer bli väldigt varm, och som sagt nypa i värsta fall.
angånde viktplacering som för övrigt är viktigt, fick jag reda på att balanspunkten ska ligga ca 25% från aktern. sen när det gäller din axel så ser det ju bra ut, men du behöver nog starkare motorfäste och axelinfästning som funkis säger. och sen, vad är det för dimention på utgående axel, passar det den proppeller du tänkt dig? fick också reda på att proppellrarna som vi ska ha går på 300kr+ =P illa för min plånbok kan jag säga ;) föresten var fick du tag i flexaxel?
för att svara på baloo:s fråga kan jag säga att ja, det hade säkert varit billigare med kardan men proffsen använder flexaxel, jag tror att ändra vinkeln på axeln (genom knutkors) tar mer kraft än flexibel axel. därimot tror jag att jag ska ha både och eftersom jag inte vill att flexaxeln jag använder ska vrida sig åt alla håll och kanter när motorn gör 10 000 varv.
en fråga till dig citizendildo..var har du fått namnet ifrån.,.. nej men vad har du för servo, hur många kg? jag har 4kg, men fick höra att man skulle ha upp till 10kg för styrningen (alltså 10kg dragkraft på 1cm hävstång)
fick precis ihop ramen, och testade med motorn, den går i med 1mm spel ungefär ;) vilket nästan är perfekt, då man kan dra linkage ändå.
ska skynda att få ihop resten =)
Men flexiaxlar brukar väl vara gjorda för att klara ganska höga varvtal?
Det enda jag kan tänka mig är att det kan bli lite varmt efter ett tag, men annars ser jag inga problem.
Flexiaxlar är för övrigt en bra uppfinning. Använder alltid en sådan till dremeln. (fast något mindre då...) :D
MNorrgren
Jimmy:
Som du säger är flexaxlar för höga varvtal så det ks ainte vara några som helst problem:)
Hehe, Turbosharp: Det är ju inte att stressa. Bättre att det blir och snyggt. Så att det verkligen funkar.
JO jag vet, vattenkylning borde användas men lat som jag är kommer jag nog skippa det till en början. Får se om det behövs men...
Okay, men då ligger min motor faktsikt ganska bra ändå. Det ligger runt 28 % eller så när jag mätte upp det:)
Jag håller på att ändra om utgående axel nu. Ska bygga ut den en bit, låg för nära skrovet. Hade inte funkat så som det var. Men den som jag har nu är M6. Så det ska passa de 1/4" propellerarna.
Jasså, vad är det för propeller som ska sitta på?? varifrån kommer den och vad heter den?
Namnet vet jag inte... mycket längesen så jag har glöämt det men det har hängt med haha.
Just nu har jag bara en på 3,2 kg. Men ska köpa en på nästan 6 kg av sodjan sen nästa vecka. Så får se om det räcker. jo jag vet. Det är rätt mycket de har men jag tror inte det ska behövas så pass om 10 kg. Menar, dessa kommer ju inte gå sååå fort som de "proffsiga" Så jag trro det klarar sig med mindre.
funkis
Inlägg av funkis »
:vi bygger samma båt (samma ritning nu också).
Vart hittade du ritningen?
:angånde viktplacering som för övrigt är viktigt, fick jag reda på att :balanspunkten ska ligga ca 25% från aktern.
Mjaaaaaaa, det beror på vilken typ av båtskrov man använder
sig av har jag fått höra men framförallt båtens gång beror mest på vädret!
Jimmy sa nåt bra *flexaxel till Dremeln* javisst det följer ju med
flexaxlar i dessa Dremel kines kopior! De torde ju tåla en massa,
fyll axelröret med nån lågviskositets olja, man kan ju kapa den i
den längd man behöver.
/funkis
MNorrgren
Det är precis det jag har gjort. Fast en sån till borrmaskiner. Så denna är lite kraftigare. Så den tål belastningen lite bättre. Om det nu behövs så mycket dvs.
funkis
Inlägg av funkis »
Vart hittade du/ni ritningen till båten?
/funkis
MNorrgren
Jag fick den av turbosharp.
Han i sin tur fick den av någon på ett båtforum.
http://www.smbf.info/forum/
Vill du ha ritningen så skrik. Kan skicka den till dig....
Micke
