Vilket CAD program ska man lära sig ?
Allt som rör 3D-skrivare.
jfri
Re: Vilket CAD program ska man lära sig ?
Inlägg av jfri »
Glenn skrev: 19 februari 2026, 22:05:58 Jag kör också mestadels tinkercad men planen är att köra fusion, eller ja, jag använder fusion också och det går väl men det är oändligt mycket mer komplicerat än tinkercad.
Det bästa med fusion (förutom deras hobbyistlicens) är ju att dom har en massa bra tutorials, och förutom deras egna finns det massor av andra med.
Jag har vid det här laget ägnat flera timmar åt att försöka lära mig fusion. Och programmet börjar gå mig på nerverna genom att vara så knepigt att lära sig och använda.
T.ex försöker använda denna tutorial till eget enkelt exempel
https://www.youtube.com/watch?v=AwcS0mh ... kB&index=4
Oavsett hur många mått jag lägger in förblir det obegränsat. Menyval finns inte där dom enligt videon ska finnas. När jag försökte dra ett rakt streck blir det en cirkel istället.
Är detta verkligen det CAD program som är enklast att lära sig ? I så fall har jag ett problem.
hummel
Inlägg av hummel »
Det låter väldigt konstigt att du inte lyckas med den nya videon. Jag upplever Autodesk Fusion var en enkelt program att använda. Jag hade erfarenhet av andra CAD-program innan fusion.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag tiitade några minuter och det såg rätt ut. Du får väl repetera exakt det han gör i videon om det inte funkar på egen hand.
jfri
Inlägg av jfri »
hummel skrev: 15 mars 2026, 23:34:33 Det låter väldigt konstigt att du inte lyckas med den nya videon. Jag upplever Autodesk Fusion var en enkelt program att använda. Jag hade erfarenhet av andra CAD-program innan fusion.
Ska nog först klargöra att jag inte skapar den figur han gör utan en egen inte lika komplex. Försöker lägga in mått enligt metoder han visar. Min sketch visar ändå penna alltså inte fullbordad. Men tycker mig ha lagt in mått på allting. Sedan hittar jag inte något menyval där man automatiskt ska korrigera.
Kan tilläga att ChatGPT håller med mig om att Fusion kan vara svårt och inte det enklaste att lära sig. Föreslog Onshape och FreeCad
jfri skrev: 15 mars 2026, 23:18:28 Är detta verkligen det CAD program som är enklast att lära sig ? I så fall har jag ett problem.
Vill du ha nåt riktigt enkelt använder du som sagt med fördel tinkercad.com , enklare än så blir det inte, och det går att göra mycket bra saker i det.
Dock så ställer avsaknaden av relativa mått till det en del, så jag försöker konvertera till Fusion..
..Dina problem med menyval som inte finns beror troligen på gammal tutorial och ny version av Fusion, jag har också stött på sådana problem.
hummel
Inlägg av hummel »
jfri skrev: 16 mars 2026, 01:40:52
Vill du dela med dig av projektet så kan vi hjälpa dig med detta.
jfri
Inlägg av jfri »
Försök med denna länk och se om ni kommer åt mitt projekt
https://a360.co/4doP37q
hummel
Inlägg av hummel »
Något knas verkar det vara …
jfri
Inlägg av jfri »
Nytt försök efter finish sketch
och även jag får meddelandet att modellen är tom
Så jag lägger en sak till om hur programmet är svårt att använda
Fö efter finish sketch ser jag alla linjer svarta. Varför är då sketchen inte constrained
Ett försök till
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Denna video visar en betalversion av Fusion. En del funktioner saknas i gratisversionen. bl.a. denna :AutoConstrain is primarily available in paid subscriptions, not the free personal version. Det ska inte vara lika lätt att använda gratisversionen. :D
SeniorLemuren
jfri skrev: 16 mars 2026, 17:06:08 Nytt försök efter finish sketch
Ett försök till
Det vanligaste är att skissen inte är bunden till koordinatsystemet. Någon del måste ha en constrain till centrumpunkten i skissen. Ett annat fel som kan vara svårt att upptäcka är att ett rakt streck mellan 2 punkter råkat bli uppdelat i 2 streck som sitter ihop. Det kan man upptäcka om man för markören över ett svart streck så ska det bli blått hela vägen mellan de måttsatta punkterna. Om det fortfarande finns en liten svart streckbit kvar så är det en skarv. Då måste även den biten måttsättas. Man kan råka ut för det när man upptäckte att ett streck blev för kort, att man ritar dit en liten förlängning. då bildas en skarv som måste måttsättas. Jag brukar i stället ta bot det för korta strecket och rita dit ett nytt som går hela vägen.
jfri
Inlägg av jfri »
Nu visade det sig dock att det faktum att sketchen var unconstrained inte var något problem. Jag avslutade sketchen och valde sedan revolve med resultatet att det blev som jag tänkt mig och kunde printa ut den.
hummel
Inlägg av hummel »
Vad var ditt problem?
jfri
Inlägg av jfri »
Mitt problem var alltså att få sketchen 'constrained' vilket jag uppfattade som nödvändigt
jfri skrev: 16 mars 2026, 17:56:01 Nu visade det sig dock att det faktum att sketchen var unconstrained inte var något problem.
Mitt tips är att undvika odefinierade sketcher.
Det blir lätt fel utan att man märker det.
