Styrning av tvättmaskinsmotor
l2t
Re: Styrning av tvättmaskinsmotor
Inlägg av l2t »
Får se om jag hittar någon lämplig VFD med dessa data.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
En sådan inverter kan du säkerligen finna. Det blir mer en fråga om dina egna kunskaper att ställa in V/f -kurvan så att den matar 195V vid 300Hz.
Det andra är hur du skall få över logikprogrammet. En tvättmaskinsmotor har ju en låg tvättcykel-frekvens med tid fram/ back -vaggning, en balanskörningsfrekvens och en mjuk upprampning vid centrifugering.
Varför tror du att den är tänkt att driva en tvättmaskin? Har jag missat något?
Prins Valiant
Det är nog jag som missat något. Läste bara rubriken för tråden och drog snabba slutsatser.
l2t
Inlägg av l2t »
Jag ska inte använda den i en tvättmaskin.
Jag behöver endast kunna styra hastigheten helt enkelt.
Varför är motorn specad till precis 195V?
Varför inte 220V? Finns säkert någon anledning till det.
Jag funderade också på det, varför har man valt nåt så "udda" som 195V ? Det bara måste finnas en bra förklaring.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
När man designar en maskin med motordrift och frekvensomformare anpassar man lindningarna efter önskat vridmoment och olika varvtal.
Det kombineras med vilken ström frekvensomformaren kan leverera och kostnaden för halvledarna.
Ofta hamnar man på "udda" märkspänningar beroende på vilka frekvenser man vill jobba.
Prins Valiant
Om man tar en vanlig motor och i stället för att linda den för 400V, 50Hz lindar den för 400V, 100Hz kommer samma motor att snurra dubbelt så fort. Därmed får du ut dubbla effekten ur samma motor! Vill du ha samma varvtal ut, används en växellåda 2:1.
Naturligtvis måste även motorns rotor och lager exempelvis tåla centrifugalkrafterna. Att linda den för exempelvis 400V, 100Hz innebär att den blir korrekt magnetiserad vid denna spänning och frekvens. Samma med din motor, 195V och 300Hz.
Inom industri med kraftfulla smidiga montageverktyg för exempelvis bilindustri och flygplan har man länge använt 400Hz motor.
En annan intressant möjlighet med att använda sådana här speciallindade motorer och frekvensomriktare är att man som tillverkare inte anpassar sina motorer till alla möjliga marknader och spänningar. In med lokal spänning i frekvensomriktaren och maximera uttaget. I mitt jobb hade vi en modell av motorer lindade för 440V, 60, 80 och 120Hz. Med denna kombination och frekvensomriktare kunde vi klara världsmarknaden.
l2t
Inlägg av l2t »
Frågan är hur den motorn kommer fungera på en VFD som ger 220V ut Istället för 195V?
Borre
Inlägg av Borre »
Det ställer man in på frekvensaren, så den ger 195V vid 300Hz.
l2t
Inlägg av l2t »
Vad jag kunde se på dom på AliExpress så verkade det som man inte
Kunde ställa utspänningen, men det kanske är så ändå.
Får kolla mer ikväll.
Prins Valiant
Tar vi en av mina enkla VFD-favoriter ZONCN NZ100 har du bruksanvisningen här https://blog.q1.se/wp-content/uploads/2022/09/NZ100.pdf
I P105 max frekvens ställer du 300 och i P109 V/f max volt ställer du 195.
Men sedan skall övriga parametrar kring detta stämma, exempevis minimum frekvens och volt m.m. Och att referens skall stämma, att exempelvis 10V in skall ge 300Hz, Men detta kan jag hjälpa dig med om du går vidare. Men som du ser, det går att ställa
l2t
Inlägg av l2t »
Efter en djupdykning i ämnet så är allt mycket klarare.
Får återkomma när jag har en VFD i min hand.
Tar nog ett par veckor, så stay tuned!
Prins Valiant
Bara ett råd, köp en tekniskt enkel frekvensomriktare, ungefär som den jag visade i min länk.
Vi hade någon här med ca 800 sidor instruktionsbok som kan klara allt. För sådana behöver även vi som kan detta sitta i skolbänken i en vecka och anpassning sker ofta med av tillverkaren tillhandahållna dataprogram.
l2t
Inlägg av l2t »
Troligtsvis blir det någon av dessa, ingen avancerad sak men fullt tillräckligt för mitt behov.
VFD
