Mäta upp kugghjul?
Re: Mäta upp kugghjul?
Hittade en bra sida, där man kan leka lite, verkar att ha fått ihop det nu, kör en utskrift så ger det sig om jag fått siffrorna rätt.
https://www.engineersedge.com/calculato ... ulator.htm
Nu verkar det som att jag fått ihop det, stora drevet verkar kugga perfekt, likaså det lilla, och måtten verkar stämma helt ok.
Nu skall jag bara sätta samman dem till ett hjul, och skriva ut det.
Vad tror ni om kolfiberförstärkt PLA eller PETG?
hawkan
Inlägg av hawkan »
PLA utan kolfiber.
De tester jag sett med kolfiber gör inte plasten starkare men har stor betydelse för utseendet, lagerränderna nästan försvinner.
Ok, trodde att kolfibern gjorde materialet starkare, eller snarare mer slitagetåligt.
Så här blev det i caden, väntar nu på att utskriften skall bli klar, tar väl 1 timma med uppvärmning., leveling osv
hawkan
Inlägg av hawkan »
Möjligen att det tål slitage bättre, det var inget de hade i testerna.
Det är så ytterst korta fina stumpar av kolfiber, så ja. Har läst en del skepticism mot det.
Prova med 100% PLA. Man kanske kan få det starkare med Polykarbonat eller någon annan
av konstruktionsplasterna som behöver en bit över 300 grader.
Eller med PLA+CF om du har det.
Det gamla hjulet är märkt med "PA66+50%GF"
Gissar att det då är PolyAmid 6.6 med 50% glasfiber, eller?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Finns ju PA6-GF25 på rulle. Behöver den vara så stark? Mycket krafter på den?
Är snabbt gjort att skriva ut i olika material gissar att det är krångligt att byta.
Rätt många skruv att skruva isär, sas.
Det är första drevet i växellådan, drivs av motorn, motoraxeln är ca 4,5mm och har tre tänder, driver det snedskurna drevet, utväxlingen blir ju då 3/47, dvs 1/15,6667.
Uppenbarligen så har ju motorn svarvat det gamla drevet, men maskinen är väl 15 år gammal eller så.
Tänker att kolfiberförstärkningen måste ju motsvara glasfiberfyllningen i orginalet.
PETG är väl tuffare än PLA har jag för mig.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Petg är överlag svagare och mjukare. Tål slag bättre än pla.
Normalt är pla att föredra och jag förstår inte varför petg hajpas så
Ok.
hummel
Inlägg av hummel »
Vill du dela din modell så kan jag testa en utskrift i bra resin.
Jupp, väntar bara på att få min utskriven, så jag kan kontrollmäta.
Hur posta den, STL, STEP eller?
hummel
Inlägg av hummel »
Step går utmärkt.
då gör jag så
