Skrivare för "svåra" material + flerfärg
Allt som rör 3D-skrivare.
hawkan
Re: Skrivare för "svåra" material + flerfärg
Inlägg av hawkan »
Filamentet kommer inte fram, som regel så blir det stopp i kopplingen till höger.
Lirkar lite, så knäpper det till och filamentet åker vidare.
Kan nästan se att svarta sidan har en liten vinkel.
Nån som varit med om det och har en lösning?
Behövde en penselskaftsförlängare.
P1S skulle behöva 2 timmar, Ender 5 timmar och då hade jag ändå .28 lagerhöjd och 100 mm/s på Ender vilket är grövre och snabbare än jag brukar.
P1S hade 0.2 mm lagerhöjd, resten default.
Har skrivit ut några lite större delar i ABS. Känns nästan skumt att det funkar så bra.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Haft min första misslyckade utskrift.
TPU med Generic TPU profil.
Massiv underextrudering. Skrivaren rörde sej och filamentet för fort helt enkelt.
Till slut slutade den mata och när jag fick loss filamentet, eller ja efter den laddade ur filamentet,
fanns en urgröpning, slirmärke på filamentet, så det har haft med hastighet och hur lätt filamentet
löper i tuben och sånt.
Sänkte till Tyst hastighet (50%) och prylen kom ut helt riktig, så bra det nu blir med TPU.
Och där tog mitt TPU slut, har beställt höghastighets TPU.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Körde du TPU genom AMS'en?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nä det vågade jag inte, ska visst inte vara supportat.
Bambulabs TPU ska viss vara okej i AMS/AMS 2.
Jag har den här nu, som lösning på matning genom kopplingen
och för extern rulle. Tyckte inte det var så kul med bakmonterad rulle.
Delarna i ABS. Mycket nöjd med hur den kom ut, ingen skevhet eller nåt sånt.
Ska vara 608 kullager till rullen men går lika bra med PLA-ringar, löper fint.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Provade torkfunktionen i AMS 2. Luftfuktigheten låg kring 43% då jag startade torkning 5 timmar på 55 grader.
Vid slutet låg det på 16% och har efter dygnet som förflutit sedan dess lagt sej på 25%.
Det går inte att skriva ut under torktiden. Det är lite synd men på det hela gör det kanske inget.
Hittar ingen bra info om hur torrt det behöver vara, men PLA och ABS ska det inte vara problem med under 40%.
Jag har inte torkat PLA tidigare och det har gått bra.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Hur är det med PEI byggplattan, behöver den göras ren eller regenereras då och då?
Har skrivit ut en del i ABS redan och det blir superbra. Men en hög smal pryl välte.
Och även en del i ASA (högsmal) välte men de flesta klarade sej och blev mycket bra.
Och med ett nytt eSUN ABS+HS orange så lossade några brickor ganska tidigt från bädden.
Har tvättat av byggplattan med Cillit Bang några gånger.
Vände på plattan till den oanvända sidan och då sitter det fast igen.
Vad är bästa sätt för att få ABS och ASA att sitta fast?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Steg ett är super-ren byggplatta. Det ingår numera i min startrutin att tvätta av den med en gnutta diskmedel och vatten, åtminstone om det har gått någon dag emellan.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det slog mej att jag tvättade med Cillit bang men bara torkade av.
Ska även skölja av med vatten och se om det blir bättre.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det blev bättre. Tror detta kan vara "det nya" problemet, att jag försöker skriva ut
saker typ pennor som står upp utan att tänka mej för.
Brim kan jag lägga på, det hjälper. Aktivera support, fast det inte behövs, för att staga upp modellen.
Skriva ut med lägsta lagerhöjd förvärrar det.
Har lite reflektioner över AMS 2 Pro och torkfunktionen. Det är ju bra men har bara använt en gång som experiment.
Jag har lagt in behållare med Silica Gel. Det har gjort susen. Nu säger mätaren 15-17% fuktighet hela tiden
över flera dagar. Även om jag tar ur och lägger i rullar (några procentenheter upp eller ner just då).
Även om filamentet inte är så torrt när jag sätter i rullen, så kommer det att torka när det sitter i torrt klimat,
sakta och säkert.
Köpte också en hög med såna billiga fuktighetsmätare. Precisionen verkar vara typ +- 10% men det duger.
Var inte så bra klimat som jag trodde i tvättstugan, över 70% fuktighet. Får titta på att ha filamenten i påsar framöver.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Sen sist har det kommit fram en möjlig ny "bästa" printer. Flerhuvud utan filamentspill för ca 8000 kr.
Bambu Lab har kommit med sin H2S och annonserat sitt nya Vortex skrivhuvud, för flerfärg/material utan spill.
Priset på P1S som jag köpte har inte ändrats, hade faktiskt trott det skulle sänkas efter jag köpt den. Så brukar det funka.
Jag har testat några material, inte utan besvär men jag lyckas lösa det.
Polykarbonat. Denna Y-splitter är gjord i polykarbonat. Anliggningsytan är bara några få mm2 i var ända - tänkte inte på det -
så stora problem med tappat fäste. Brim och köra sakta löste det. Mycket stark material, i klass med pla skulle jag säga,
till och med styvare och starkare. Ökänt för att det slår sej, vilket härmed bekräftas i den lilla test jag gjort.
ABS har jag gjort lite grejor med. Köpte några svart, orange och vit eSun ABS+.
Skrev ut en sån här omspolare, för eSun har kartongspolar och det ska AMS 2 inte trivas med enligt uppgift.
Utskriften var helt odramatisk trots de stora platta delarna som man kunde förvänta sej att det skulle slå sej.
Närå, kom ut helt raka, så raka de kan bli i en 3D-skrivare. Mycket nöjd med resultatet.
Där och då bestämda jag mej för att ABS är mitt nya favoritmaterial. Så gick och beställde 4 kg SUNLU ABS för 560 kr,
bra pris, 140 kr/kg, hemskickat.
Första utskriften med SUNLU ABS var en katastrof. Efter några varv så släppte prylen. Testade med PVP-limstift, det släppte.
Där var paniken nära, 4 kg ABS till ingen nytta? Det här med ABS och ABS+ alltså.
Testade att samtidigt öka underlagets temp till 100 grader och dra ner max volymetrisk hastighet till 5 mm3/s (det är lågt).
Och se där! Då kom även delar i detta materialet ut i perfekt skick, raka och fina. Här är en.
Ja det ser ut som den är böjd men det är plattan som flexar lite, prylen ligger löst ovanpå. Jag sätter plattan där så den
kan svalna av.
Så jag kan köra slut på detta ABS-et med låg hastighet med gott resultat. Nästa gång blir det High Speed filament.
PLA har jag såklart använt. Främst till Gridfinity-grejor. En ny dimension hart öppnat sej där. Se nedan.
Såhär kan jag använda flerfärg, markeringar och text.
Det är en insats att göra så många insatser, det är klart. Detta har tagit flera dagar. Mycket SUNLU PLA+, eSUN PLA-Basic och eSun PLA+
har det gått åt. Vet inte om jag märker skillnad, bara att välja material och därmed parametrar och det kommer ut så bra det kan bli.
Förstår också varför det blir så bra, hehe. Yttersta varvet som syns körs långsamt, långsammare än på Endern till och med.
Medan de andra varven där är det fullgas men det syns ju inte. Jaja det är väl tillåtet.
Har även testat automatiskt byta av filamentrulle när en tar slut under utskrift. Ja det fungerar bra men det är lite petnoga att
båda är identiska. Några kilon med PLA har det gått åt så en ny 4kg-pack beställdes för 600 kr. Tyvärr var den svarta PLA+ utsålt
på flera ställen, bästa pris jag såg var 528 kr för en 5kg rulle SUNLU PLA+, 106 kr/kg fri frakt. Utsålt tyvärr. Vit fanns men jag kör med svart.
En ny modifiering är gångjärn för AMS så den enkelt kan lyftas ur vägen om man behöver in i skrivaren.
Filamentet gick av så jag behövde komma åt skrivhuvudet.
Och fick dra filamentet ur värmehuvudet. Är en viss teknik, precis såhär var det.
Mitt Go to är 3Dlack
hawkan
Inlägg av hawkan »
Nu skriver du 3Dlack så då menar du väl det, men jag undrar ändå om det är 3Dlac eller 3Dlac plus? Eller kanske 3Dlac stift?
Har sett att den får bra poäng i reviewer.
Jag hade ett Creality PVP limstift jag använde. Det hjälpte bra, men jag tror inget funkat när jag körde för fort med ABS.
Trött gube med stavfel :)
3Dlac spray https://www.amazon.se/ANTIWARPING-3DLAC ... C90&sr=8-4
hummel
Inlägg av hummel »
hawkan skrev: ↑6 september 2025, 19:39:24 Skrev ut en sån här omspolare, för eSun har kartongspolar och det ska AMS 2 inte trivas med enligt uppgift.
Om jag har en rulle av papper så tejpar jag eltape på den. Man slipper tillverka en omspolare, inköp av extra tomrullar och man slipper omspolningen av filamentet. :-)
hawkan
Inlägg av hawkan »
När jag tittade närmare var kanten förseglad med något hårt vax eller liknande.
Risken att slita på kanten och få fram pappersfiber var minimal bedömde jag
så jag kör nu utan skydd alls på eSun spolar.
Jag har en del Sunlu-spolar som är delbara och jag får fler allteftersom jag förbrukar PLA.
Jag skrev ut en kant att sätta på, bara en knapp millimeter tjock men fick inte igen glaset
med kantskyddet på. Typ sån här.
Spolade i alla fall om rulle som test. Ett "lager" skar, men efter det var fixat så gick det.
Inte världens bästa grej, spolen man startar med vill gärna rulla för fort så filamentet
bollar upp sej så fick hålla ett finger på den som broms. Kul sak att skriva ut, inte kul att använda.
