Transistortestare/curve tracer
4kTRB
Re: Transistortestare/curve tracer
Inlägg av 4kTRB »
Triangelvåg går väl bra att få att passera en kondensator. DC-delen går väl alltid justera efteråt?
rikkitikkitavi skrev: 13 juli 2025, 21:55:48
MiaM skrev: 12 juli 2025, 17:36:34 Finns det annars nåt opensourceprojekt som kan användas med hårdvara du redan har?
Ljudkort lär ju vara bra nog både för att generera signal och mäta signal. Det som återstår är alltså i princip att växla styrka på strömmen, ungefär.
Ljudkort brukar ha en DC block konding på ingången.
Ofta samma på utgången.
Så de duger inte till kruvföljare.
Brukar men inte alltid. Tipset lär vara att prova några olika och se vad man får för resultat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Växelspänning får du alltid igenom.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Jag beställde en DCA75, jag skriver lite till när jag fått den och testat den.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag la till den där i min varukorg då, och den har faktiskt reats flera gånger sen dess, men inga jätterabatter.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Verkar vara en kopia av elektors bygge https://www.elektormagazine.nl/magazine-archive/1989
Finns kanske med något nummer av AoE?
peo007
Inlägg av peo007 »
Heathkit IT-1121 / 3121 och ett oscilloscop
hummel
Inlägg av hummel »
anders_bzn skrev: 10 juli 2025, 11:07:57 Jag saknar ett sätt att testa och matcha transistorer. Jag skulle vilja ha fatt i en curve tracer.
Jag har hittat denna: https://www.electrokit.com/dca75-halvledaranalysator men den har en stor nackdel, jag har ingen Windowsmaskin. Det verkar inte vara lätt att få igång den under Wine eller liknande heller.
Jag använder mjukvaran på min MacBook Pro genom VMware Fusion utan problem. DCA75 är väldigt bra.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
UTM fungerar också väldigt bra för att köra Windows-program
https://mac.getutm.app/
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
peo007 skrev: 17 augusti 2025, 15:21:44 Heathkit IT-1121 / 3121 och ett oscilloscop
Den finns både schema och manual till https://www.vintage-radio.info/heathkit/
Min minimala erfarenhet är att Virtualbox verkar riktigt bra för att emulera saker. Jag har dock inte använt någon bypassfunktion för att låta virtualiserade burkar prata direkt med hårdvara, men om det är USB-saker så finns det ju till och med protokoll för att köra USB över nätverk. (Jag har provkört detta fast över fysiskt nätverk, USB-enhet ansluten till Windowsmaskin, och mjukvara på Linuxmaskin som pratar med denna USB-enhet. Funkar utmärkt).
guckrum
Inlägg av guckrum »
anders_bzn skrev: 14 juli 2025, 13:56:10 Jag beställde en DCA75, jag skriver lite till när jag fått den och testat den.
Nyfiken. Haft tid att testa?
anders_bzn
Jo, den fungarar ju som tänkt. Jag har bara testat dioder och småsignalstransistorer med den. Jag testade både germanium transistorer och kiseltransistorer med den och den kan kopplad till datorn producera fina grafer. Den kan rita flera grafer i samma plot från olika mätningar vilket är behändigt om man vill matcha transistorer eller som jag gjorde mätte germaniumtransistorer i olika temperatur. Det hjälpte mig att förstå vad felet var i prylen jag lagade, men tranistorerna fungerade som de skulle.
Man kan också köra den utan att den är kopplad till datorn, man får då koll på om transistorn är hel och vilket hFE den har. Det är oftast tillräckligt. Den listar också ut vilket ben som är vilket.
Tyvärr är mjukvaran bara för Windows. Jag hade gärna sett en öppen mjukvara elller i alla fall ett API...
Det finns mer arr läsa här: https://www.eevblog.com/forum/other-blo ... -analyser/
guckrum: Ta med en näve trissor ut skrotlådan och kan förbi och testa!
