HP E242 bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
rvl
Re: HP E242 bildskärm pajat, inget livstecken, hur fixa?
Inlägg av rvl »
Kan det vara ferritpärlor? Mäter de "kortslutning" eller nåt annat?
Haralt
Inlägg av Haralt »
rvl,
Tack för det! Där har du nog rätt, ferritpärlor. De är 3,5 mm diam. och längd 6,0 mm.
Jag hittade på internet mått på annan sådan ferritpärla, se bild!
Haralt
Inlägg av Haralt »
Q501, märkt Nikos P0770ETF är en Mosfet, som jag misstänkte.
N-kanal.
Här en bättre bild på kraft-dubbeldioden PD601.
Den är märkt PEC 6106 ER1002FCTH
Rédigé:
Jag mätte med UT161D med diodtest på dubbel-dioden PD601 på plats på kretskortet. Dessa 2 dioder är parallellkopplade.
Med plus-sladd på anod och minus-sladd på katod för ena dioden, då anges 0,017 V och det piper, alltså låg resistans, skiftas mätsladdarna, samma resultat.
Samma mätresultat för den andra dioden(eftersom de båda dioderna sitter parallellkopplade).
Mäter jag resistansen blir den 14,1 Ω både i fram- och bakåtriktning, likadant för den andra dioden.
Den dubbeldioden kan väl då inte vara frisk?
Akai
Inlägg av Akai »
Det sitter ju lite SMD resistorer kring switchen på undersidan av kortet, kan vara värt att kolla att dessa har rätt värde mot märkning.
Har varit med om avbrott i SMD motstånd om de går varma länge.
Annars är det att spänningssätta och se om det är liv i nätagget med annan belastning än skärmen. Det kan vara så att tex kortslutning i nån led i backlight eller annat gör att det drar för mycket ström och av den anledningen inte vill igång.
Ser ju ut som endast en spänning, så borde vara rätt enkel test. Märkspänning på elektrolyterna säger lite om vad man kan förvänta sig för utspänning.
Matchade par på ferriterna :D
Vet inget om hur denna skärm är uppbyggd, men tror jag sett vissa där logikkortet i sin tur är anslutet till ett enklare kort som driver bakgrundsbelysningen. Om din också är gjord så så kan du kanske provstarta med logikkort anslutet men bakgrundsbelysningen urkopplad.
Fast mitt förslag är kanske stenålder, baserat på de med "lysrör" istället för LED...
Haralt
Inlägg av Haralt »
Akai,
Vad menar du med detta "Annars är det att spänningssätta och se om det är liv i nätagget med annan belastning än skärmen."
Vad är det för annan belastning än bildskärmen du menar?
Menar du att jag ska koppla bort alla belastningar, dvs koppla bort helt och hållet kabeln till det andra kretskortet, och ersätta det med en konstbelastning, som jag måste tillverka?
Akai,
Jag mätte resistansen på ca 20 st smd-motstånd på lödsidan. De verka riktiga. Vilken är den du kallar swichen?
Det sitter 2 större halvledare, en 7-benad och en 3-benad med mittbenet avklippt.
Kontakten på kabeln till det andra kretskortet verkar inte gå att lossa. Verkar fastlödd, se foto!
Ska man behöva löda loss den?
Rédigé: Kontakten som sitter i andra kretskortet, gick att lossa. Bra! Då ska jag kunna koppla 230 V till nätaggregatkortet och mäta spänningar och se om hittar några.
Jag skruvade bort det andra kretskortet, dvs bildkretskortet, se bild! Det ser inte roligt ut att reparera, om det är där felet ligger, smått som fasiken, fullt med komponenter.
Ingen mening att försöka reparera något där om man inte skulle direkt se att någon komponent är bränd eller elektrolytkondensator som svällt upp. Jag monterade tillbaka kortet.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Jag kopplade till 230 V till nätaggregatkortet, och har kopplat bort belastningen(dvs bildskärmskortet).
Jag mäter ut på kontakten CN601 19,08 V. Tyvärr råkade jag med mätproben kortsluta mellan + och -, gnistrade.
Efter det ingen 19,08 V spänning ut längre, utan 0 Volt. Jag har reparerat söndet nätaggregatskortet.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Kolla säkringen där, F601, om du inte har gjort det.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Tittar man noga ser man att det sitter ingen komponent där på F601. Det finns ingen säkring där. Istället sitter AJ613, en bit blank ledningstråd, och den kortsluter.
Jag har mätt de 4 st likriktardioderna, och är OK, även de andra 4 st dioderna är OK. Säkringen på 230V sidan, F301 är hel.
När jag tänker efter, har jag för mig att separata externa nätadaptrarna för HP-bilskärmar ger ut 19 V DC, gör de inte det?
Jag hittar en sådan på internet:
https://fixpart.se/produkt/hp-609940-001-stromadapter
och den har 19 V DC ut.
Så 19 V är nog arbetsspänningen för HP bildskärm (kanske även för andra fabrikat).
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ha ha!
Jag kopplade till 230 V igen, och faktiskt 19 V är tillbaka.
De 8 mV och 380 mV som jag anger i 3 inlägg tillbaka, är AC (inte DC).
Multimetern UT161D är litet dum, ställer man vredet på Volt-mätning, då är det AC. Vill man ha DC, måste man trycka "select-väljaren för att få DC).
Naturligtvis står "AC" men väldigt små bokstäver, lätta att missa.
Så nätaggregatet är helt på så vis att det tillverkar 19 V.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Nu när det stått på med 230 V ca 5 minuter, tyckte jag det luktade svagt av grillad elektronik. Någon minut senare ser jag att motståndet PR807 börja glöda.
Nu går det inte längre att läsa beteckningen på det, bortbränt. Men jag har ju foto som visar att det stod 100 på det. 10 Ω alltså.
Mätte därefter och får ca 5 kΩ på PR807, men är inte stabilt, fladdrar.
På smd-motståndet PR804 saknas märkning. Det sitter ute vid kretskortskanten, nära kontakten CN801.
Kanske bortbränt? Mäter jag resistansen på det nu, får jag 0,0 - 0,1 Ohm. Det är ju litet konstigt att HP har kostat på sig att montera ett motstånd på 0 Ω, där ledningabana vore enklare.
Det får mig att tro att detta motstånd ursprungligen hade annan reistans.
Är det alltid så att ett smd-motstånd har beteckning, som anger dess resistans?
Akai
Inlägg av Akai »
Hur står det till med Q801? Mosfet?
Har inte kollat närmare på hur det verkar vara kopplat, men kan det brända motståndet ingå i en krets som får mer ström genom sig om nätagget är obelastat? Kan kanske vara läge att prova att lasta det.
Som vanligt så föreslår jag billampa som konstlast. Med 19V så lär 24V bakljus/bromsljus för lastbilar osv funka bra, lär väl kosta några tior inkl sämsta sortens armatur på Biltema.
Annars kan du ju prova att ansluta kortet till resten av skärmen och använda labb-agg för att mata in 19 DC där du tidigare mätt 19V DC. Om jag minns rätt från oscilloskoptråden så hade du lånat ett labbaggregat?
JohnGalt
Haralt skrev: 5 juli 2025, 14:55:22 På smd-motståndet PR804 saknas märkning. Det sitter ute vid kretskortskanten, nära kontakten CN801.
Det är kanske L802 du menar, en drossel alltså. Stämmer bra med att den inte är märkt.
PR804, som det står under drosseln avser ett motstånd längre upp. Den texten ingår i en ruta med en pil uppåt. Låter snurrigt, men titta :-)
Haralt
Inlägg av Haralt »
Ja, jag menade klart L802, ser jag nu, är ju pilar som hänvisar.
Men kan en drossel vara så liten som L802?
Här är porträtt på Q801 (för att märkningen ska bli läsbar måste man belysa och ha rätt vinkel för att beteckningen ska framgå på foto.)
Märkt NIKOS PA110BD
GNE5R0V01
När jag nu mäter med multimetern med resistansmätning på Q801 på plats på kretskortet får jag:
plus-sladd..............minussladd...............resultat
D..........................S.........................2,0 Ω
S..........................D.........................2,0 Ω
G..........................S.........................6,5 Ω
S..........................G.........................mycket högt R(dock med diodmätning 0,009 V)
G.........................D..........................8,5 Ω
D.........................G..........................8,5 Ω
Så låg resistans ska det väl inte vara mellan Drain och Source som blott 2,0 Ω, kass?
Hur får man bort den från kretskortet och byta den mot ersättare? Den är lödd inte endast på benen, utan även på metalläppen.
Man kan givetvis klippa av båda benen, och har då bara metalläppen att värma för att lyfta bort den.
