NIXEL - En Nixierörklocka med 6809
ELTompa
Re: NIXEL - En Nixierörklocka med 6809
Inlägg av ELTompa »
6VA traf under test
Nu har jag provkört mer med 6VA trafen och den ser ju ut att göra jobbet. Först har den fått varit inlindad i bubelplast och stått på isolerande material, då kom tempen upp till 63C. Sen har jag nu kört den i en lite låda med luft runt där en sida har kontakt med lådbotten för att efterlikna att trafen sitter lödd på ett kort och då planar tempen ut runt 53C. Tror det här blir bra.
Uppdaterat PCB
Ny utgåva av PCBet beställt som blir lite längre för att rymma trafen.
Lådan kommer också behöva justeras lite men mindre än jag trodde ser det ut som.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
3st CPUkort klara
Under dagen har jag byggt ytterliggare 2st CPU kort så nu har jag 3st. Dom funkade på första försöket.
Alternerade visning av Timer och Tid
På första kortet syns en liten omkopplare nere till vänster. Tänkte att den skulle med lite enkel mekanik göras styrbar utifrån och med den välja när Timern är aktiverad om man vill att Timern skall visas med fast sken eller alternera mellan Tid och Timer. Men sen slog det mig att det skulle man ju kunna styra via inställningsratten istället genom kort tryck och då slipper jag ju den extra mekaniken. Så jag uppdaterade mjukvaran lite och nu när Timern är aktiverad kan kan med kort tryck på inställningsratten toggla om man vill att Timern visas fast eller altererande med Timer/Tid.
EPROM version
Jag passade på att lägga till Datum och Mjukvaruversion som läsbar ASCII på EPROM:ets första adresser
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Nya värmeutvecklingsresultat
Då har jag byggt och provat ett nätdelskort med den nya 6VA transformatorn. Jag har ersatt säkringshållaren med en på kortet lödd säkring.
6VA 2x9VAC
Kör några timmar i den tänkta kapslingen och öppnar och kollar temperaturerna.
Den nya 6VA trafen blir ju inte alls lika varm som den tidigare lilla 3VA trafen. Men 6809:an verkar lite oväntat varm ... :humm: ... det kan ju bero på att 7805 regulatorn under nu blir väldigt varm och det är nog inte så konstigt för nu med 6VA trafen "säckar" ju inte spänningen som den gjorde förut med 3VA trafen.
5VA 2x6VAC
Men det kan man nog lösa genom att sänka den sekundära AC spänningen från 9VAC till 6VAC. Jag hittar pinkompatibla transformatorer men primärtrafen är då bara specad 5VA.
Nu när spänningen är lägre får man nog byta 7805:an till en LDO men det ska nog funka. En LM2940 är pinkompatibel med 7805 så en sån får det bli.
Provkör några timmar med locket öppet och nu börjar det ju ser riktigt bra ut.
Sätter på locket och låter klockan fortsätta gå. Efter ca 30 timmar har vi nu inga hotspots längre. Det här blev bra tror jag.
MC6821 vs MC68B21
Men datorn drar 170-180mA? Det gjorden den inte på labbruskan... :humm: ...
En skillnad är ju att labbruskan hade en MC68B21. Kan det göra så stor skillnad?
Ja, en hel del ligger i dess strömförbrukning för totalströmmen till datorn sjunkner till 148mA om jag kör med B varinaten.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
:tumupp:
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Temputveckling MC6821 vs MC68B21
Har kört nu med MC68B21 som har något mindre strömförbrukning men det påverkar inte temperaturen nämnvärt
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
2st nätdelskort byggda
Nätdelarna byggda och röktestade. Ser ut att funka fiint.
Så nu finns det 3st klara
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
3Dprinta ABS
Lådan till NIXEL vill jag göra i ABS men det är ju så jvl svårt att få ustskrifter utan warp. Och på nätet finns det hur många tips som helst men alla är fel :( :D
Nu är ju mina delar lite extra taskiga då dom är höga och med liten anläggningsyta.
Om man kör med 90C på bädden som är standardinställning så warpar det fett. Jag provar en massa trix med olika byggplattor och 100C på bädden, med och utan lim/brim/.. Men den bästa blir inte bra nog.
Med 100C på bädden och extra bred brim utan gap så den är en del av första lagret går nästan. Den lyfter dock Brim:en i hörnorna och eftersom denna yta möter den andra låddelen så syns det tydligt.
110C, "thats the shit"
Börjar köra med 110C och Brim = 20mm och lim. Det tycks funka. Två utskrifter helt OK men det blir ju vitnad plast när man tar bort Brim och eventuellt stöd.
Men 110C verkar funka även utan Brim och Glue. Ingen warpning. kan skriva ut 5-6 ggr utan problem. :humm: det här verkar ju bra.
Var bara noga med att värma upp kammaren till +40C före start. Tempen stiger sen snabbt till nära 50C efter att kalibreringen är klar
Skippa Brim
Förvärm +40C
Så nu printar jag som vanligt men med 110C och förvärmning och långsam nedkylning. Det här funkar varje gång, testa fler än 30ggr olika storlekar
Jag är supernöjd :D
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Preparera lådan
I lådan finns distanser som skall få muttrar ipressade. Men för att inte plasten ska spricka så får jag värma tornen lite försiktigt med värmepistolen.
Hålen för muttrarna fylls sedan med en sexkanstplugg och sedan får lådan 4st fötter.
Bakre delen av lådan består av en ram och en bakpanel. Dessa sätts samman med skruv och sedan skruvas hela bakstycket fast i lådan.
Bygga Nixierörkorten
Sätter på nixierörhållrna på benen på nixierörern och passar sedan in rören på kortet. Glaskropparna skiljer en del så det krävs en del riktning av hållarna så dom står rakt mot kortet. Vill ju att hållarna ska sitta rätt och inte efter ett individuellt rör. Rören kan sedan riktas upp.
Displaykortet skruvas fast på en hållare som också utgör frontpanel. Där fästs också en hållare för neonrören.
Montera in korten i lådan
Frontpanelen skruvas sedan fast i lådans front
Nätdelskortet monteras. Kondensatorerna får små hattar för att skydda mot kortslutning mot CPUkortet som kommer ligga ganska nära.
GeekJoan
Admin
Brukar stoppa lödpennan i hålet på muttern så smälter plasten fint över kanten på muttern. då ramlar de definitivt inte ur sen.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Så kan man nog också göra. Man måste hålla koll på att man kan styr in muttern rakt.
Tempsäkring på inkommande nätkablage
Gör en kåpa över nätspänningsingången. Den får en kavitet som håller en lite skruvplint. En tempsäkring på 100°C kopplas till plinten. Att det är en plint där är ju för att man nog inte kan löda in tempsäkringen utan att den löser ut.
Nätkabeln dragavlastsas sedan med en mötande 3Dprintat bit och bakpanelens inlet med ett buntband.
I med CPU kortet
CPUkortet skruvas fast med skyddet framåt mot displaykortet och en extra lång skruv för att hålla nätskyddet. Den lilla högtalaren får kablage och monteras i bakpanelen.
Nu lever klockan igen
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
3st byggda
och alla lever på första försöket = 100% First-Pass-Yield
Nu står dom på provkörning.
Retro Design
När jag började bygget hade jag en vag ide om hur jag ville ha det som fick konkretiseras på resan. Färgen fick bli brun som på 70-talet och lite åldrad industribegie som andra färg. Tvåfärgat inspirerat av Digital equipments VT100 terminal. Fysisk utformning med drag av 70-tals amerikanska bilar när de blev kantigare. Särskild från Cheva Caprice Classic med sin lutande front och baklucka vilket återfinnes i klockans front och bakre ram. Fronten också med drag av muskelbilars luftintag på motorhuven.
Rent tekniskt är det lite mer av 80-tal med HC kretsar istället för TTL/LS, Pulsenkoders blev väl också populära på 80talet, tänker tex på amatörtrancivrar. Sen finns det några lite mer moderna komponenter/tekniker som lågprofil elytar, lågprofil kristall, 4lagerskort och på slutet en införde jag ju en LDO men det känns ändå inte som fusk utan mer som vettig anpassning.
Så här blev det.
Edit: fixat trasig bild
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Bra jobbat! 8)
Sulle de va mera rettro eller vintidj sulle du haft en aplesinorange övedel och en bajsbrun undedel.
Ska du ha brun, genomskinlig, plast framför rören?
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
HUGGBÄVERN skrev: 25 oktober 2025, 17:48:43 Sulle de va mera rettro eller vintidj sulle du haft en aplesinorange övedel och en bajsbrun undedel.
:tumupp: :D Yes. Man kan ju alltid skriva ut nya och variera färgen med tiden.. och med lite neon/pastellfärger kan man få den se 80-tal ut...
säter: nej ingen plan för det just nu. Jag labbade lite med rökfärgad plast men den tog bort för mycket av ljuset. Rören kör ju bara 1/10 av tiden så dom lyser inte så starkt. Det var svårt att se siffrorna i vanligt skuggat dagsljus. Kanske var den rökfärgade plasten jag provade med lite för mörk för den var nog avsedd för LED. Kanske ska labba lite mer med det. Tack för påminnelsen.
GeekJoan
Admin
Ser verkligen 70-tal ut. :tumupp:
Är en av de där min?
