Diabildsscanner av en fågelkamera av en hög med objektiv
guckrum
Re: Diabildsscanner av en fågelkamera av en hög med objektiv
Inlägg av guckrum »
Kolla också vad som händer med bildkvaliteten om du fokuserar maximalt nära. Beroende på optik kanske inte alla våglängder fokuserar ens i närheten av samma ställe.
Pen
Inlägg av Pen »
HUGGBÄVERN skrev: 22 maj 2025, 19:58:35 Jag köpte hem en sådan här till typ samma sorts projekt som ditt och tänkte att man skulle kunna, med skruven, skjuta kameran fram och tillbaka men icke. Skruven låser den övre sliden medan hela arrangemanget är väl tänkt att sitta på ett stativ och skjutas fram och tillbaka där.
Om du vill ha den kan jag skicka den till dig för jag har inget behov av den alls.
Man tackar och bugar för erbjudandet. Skulle dock behöva lite mer information först.
Jag skulle verkligen behöva något annat än kulleden för att finjustera. Släpper man på låsskruven så öppnar den sig i alla tre rotationsriktningarna samtidigt. Man skulle vilja kunna låsa riktningarna oberoende av varandra. Den där prylen som du har kanske kan fungera bättre. Fattar jag det rätt att den justerar transversellt i både längdriktning och sidled samt roterande i sidled (planet)? Det som saknas är då transversellt i höjdled och roterande i höjdled och bildplanet (vrida bilden). Eller klarar den även det?
Vad gäller längsled (avstånd till diabilden), så har jag än så länge en ide om att justeringen ska vara fjärrstyrd. Så jag behöver fortfarande någon form av släde som kan skjutas med ett servo. För att prova kommer jag att skjuta med en stång kopplad till projektorns egen släde. Då utnyttjar jag projektorns eget servo. Fästet kan synas på vissa av bilderna i form av en vinklad plåt i fronten. Där fäster jag stången med magnet.
Pen
Inlägg av Pen »
guckrum skrev: 22 maj 2025, 21:57:05 Kolla också vad som händer med bildkvaliteten om du fokuserar maximalt nära. Beroende på optik kanske inte alla våglängder fokuserar ens i närheten av samma ställe.
Jag misstänker att det kan bli som du säger. Speciellt då sensorns pixlar sitter 5.5 gånger tätare än vad mina befintliga objektiv är tänkta för. Det kan ju rent av vara så att billigare objektiv avsedda för C-fäste (och därmed mindre sensorer) ger bättre resultat än mina kvalitetsobjektiv. Dessa kan inhandlas på t.ex. Electrokit för under tusenlappen. Kvalitet och härkomst mindre känd, men för t.ex. ett teleobjektiv på 25mm specificeras en distorsion på 0.05%. För mig fullständigt oklart vad detta innebär.
Jag önskar att jag hade ett referensdia med en "testbild" för att kunna undersöka kvalititeten på systemet. Det är svårt att avgöra med enskilda diabilder som är tagna av två medelmåttor till fotografer och dessutom har åldrats under 60 år. Har snabbsurfat men hittar ingen "testbild" att inhandla. Mottager tacksamt råd.
Du kan ju alltid köpa ett IT-target.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Distorsion avser ofta geometriska förvrängningar av bilden. (https://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_(optics)). Det är såklart inte bra, men det jag tänkte på var mera aberration (https://en.wikipedia.org/wiki/Chromatic_aberration) dvs att de olika våglängderna bryts olika och skapar färgfel. Syns extra bra vid skarpa kontraster, och det är väl bästa sättet att testa det på. Ett dedikerat macroobjektiv är optimerat för att minimera sådana problem vid korta avstånd, men ett "generiskt" teleobjektiv är det ofta inte.
Du kan väl testa med valfri bild placerad där diat skall vara, så länge du kan belysa det ordentligt?
Pen
Inlägg av Pen »
Tack för förklaringen.
Javisst, jag ska testa kvalitet av olika slag när jag fått ihop allt hyfsat mekaniskt, elektriskt och programmatiskt. Det sistnämnda blev betydligt mer jobb än vad jag tänkt mig. Kan skriva lite om det också. Det är inte alls klart.
Det är lite svårt att belysa en icketransparent bild där diat sitter (om det var så du menade). Det gamla objektivröret sitter i vägen. Men för just det kromatiska testet kan jag kanske pressa in vad som helst i en diaram som ger en kontur i periferin. Kanske rent av själva ramen räcker? Går ju även att pressa in ett hårstrå eller sytråd kanske för att få en uppfattning om upplösning.
Du kan ju testa din scanner med ett IT8-target
http://www.colorreference.de/targets/index.html
Pen
Inlägg av Pen »
Mm, den där kan jag testa, men den fokuserar på färgkorrigering om jag fattar det rätt. Förutom det skulle jag vilja få en uppfattning om upplösningen. Något liknande den gamla svenska testbilden med ett antal olika linjetätheter.
Annars kommer nog viss färgkorrigering att bli något som kan behöva göras per diamagasin. Än så länge har jag bara använt två diabilder i prototypbygget. De kommer från två olika magasin från 60-talet. Den ena bilden verkar ha bra färg medan den andra drar mot blått (båda bilderna har en gräsmatta att jämföra med). Så jag gissar att filmerna har åldrats på olika sätt. Har hört andra som sett att vissa filmer kan dra mot gult också. Vi får väl se.
Både vitbalansering och optionell enskild RGB-korrigering finns i kamerabiblioteket. Vi får se när jag börjar testa på allvar vad som behövs. Jag tänker inte nagelfara varje enskild bild, men en gång per magasin kan man väl ratta lite på färgen om det är alldeles uppåt väggarna. I allmänhet är det nog samma filmtyp i angränsande magasin också.
Jag återkommer med frågor om detta när jag fått klart användarsnittet och kan börja prova mer seriöst. Det återstår en del till dess.
Pen
Inlägg av Pen »
Har jobbat ett (långt) tag med mjukvara och användargränssnitt och det är inte färdigt (om det nu någonsin blir det).
Insåg rätt snart att jag ville ha en webbaserad fil-browser i användarsnittet. Diabilderna ska ju sorteras in i nya mappar på målservern där jag har alla andra bilder. Detta projekt växte snart när det visade sig att det med detta gick att få till ett mycket bättre vanligt bildvisningprogram än de jag hittills haft. Speciellt då att det också gick att få till enkel frammatning av bilder med den högst begränsade fjärrkontrollen till CCwGTV (Chromecast med GoogleTV). Det blev en rätt lång utvikning från projektet.
Har utgått från en del kod samt inspirerats mycket av av Jakbin's filebrowser. Sedan framförallt lagt till alla funktioner för vanlig bildvisning och slutligen lagt till funktioner för diabildsvisning/kopiering.
Har kommit så långt att det nu går att mata fram bilder, justera fokus samt spara bilder på valfri plats på målservern. Det går även att jämföra om man har dubletter och radera den sämre av dessa. Detta innebär att jag nu även så smått kan börja kolla på kvaliteten (vilket jag får återkomma till).
Pen
Inlägg av Pen »
Det blev även lite hårdvara för att styra projektorn. Ett väldigt enkelt interfacekort för att mata fram/bak magasinet och justera fokus.
I stort sett bara en optoisolering mellan Raspberry och projektorn. Projektorn jobbar med +/- 20Vtt oglättad spänning för att driva växlingsmagnet och fokuseringsmotor.
Kortet får bo under projektorn så länge, men formatet är anpassat för att så småningom kunna flytta in om jag sparkar ut "autofokuskortet" som sitter kvar nu. Det är tveksamt om det går att använda till något.
Fokuseringsmotorn flyttar projektorns släde framåt eller bakåt. Denna släde används inte längre (objektivet är ju borttaget), men jag har kopplat den rent mekaniskt till kameravagnen så att jag kan styra den. Först tänkte jag ha ett eget servo till kameran, men, tja, som prototyp kan man lika gärna använde det befintliga. Det ser lite lustigt ut.
Det är kanske inte korrekt att kalla det för fokusering, eftersom både zoom och fokus ändras samtidigt. Men för finjustering spelar det ingen roll om bilden blir aningen mer eller mindre inzoomad. Den grova inställningen gör man förstås med kamerans objektiv.
Notera den 6-poliga (6+skärm) DIN-kontakten. I princip en vanlig gammal DIN audio kontakt med ett extra mittstift. Uttaget fanns redan på projektorn, men endast tåtar för spänningar och frammatning var inlödda. Jag fick lägga till tåtarna för fokusering som väl kan antas ha funnits i någon dyrare variant av projektorn.
