Ny 3D-skrivare igång.
Allt som rör 3D-skrivare.
SeniorLemuren
Re: Ny 3D-skrivare igång.
Inlägg av SeniorLemuren »
En liten varning! Lämna aldrig filament kvar i slangarna om de inte skall användas under en tid. Ta bort några varv i början på spolen när ni skall använda filamentet igen efter ett längre stop.
Jag gjorde misstaget. Jag hade monterat och testat ett transparent filament som jag sedan inte använde för än en månad senare. Det satt kvar i skrivaren. Jag fick felmeddelande nästa direkt efter att urskriften startat. Det visade sig att filamentet hade gått av på flera ställen inne i magasinets mekanik, kloggat i extrudern. När jag skulle rensa ut alla bitar måste jag skruva isär delar på magasinet och extrudern för att komma år några mindre bitar.
En av de små buffertmatarna i bakänden på magasinet hade fastnat i sitt yttre läge och fjädrade inte tillbaka. Det visade sig att det fastnat en 1 mm lång bit av filament inne i mekaniken på kolven som var svårt att pilla bort. Att den biten lyckats att ta sig in i mekaniken berodde på att jag dumt nog drog bort slangen från kolven, detta gav ett pyttelitet fragment av filament att ta sig in och blockera återfjädringen.
Så dra inte ut slangen från magasinet om det är stopp någonstans. Det är bättre att skruva loss toppen på extrudern och se till att få ut filamenbitarna där. Den sitter bara med 2 skruvar, då får man loss hållaren för alla fyra slangarna. För att rensa ut klogget i munstycket lade jag den delen på spisplattan för att kunna få ut filamentet och skruva bort munstycket. Det gick bra till slut och nu tuffar den på igen.
Jag har ju noterat att den utrullade biten på filamentet blir spröd även på min prusa, fattar inte ritkgit varför dock, det som är kvar på rullen blir inte så ?
ie
Inlägg av ie »
Tack för varningen!
Fick överraskningsgåvan idag. Det var kameran, så man kan säga att den ingick i alla fall.
Väldigt nöjd hittills...
ie: Köpte du en V1 eller V2 ?
jag tänkte bestämma mej om jag ska köpa idag faktiskt.. hmm får se..
ie
Inlägg av ie »
Köpte en V2.
Det lutar åt det för mej med om det blir köp, mer oklart om man ska beställa med lite snabb-PLA eller ej.
Jag har rätt mycket filament men det är mestadels PETG.
ie
Inlägg av ie »
Jag köpte 4kg snabb-PLA. (Ej testat ännu.) Tyvärr var bara en av färgerna en som jag inte hade innan (orange). Å andra sidan använder jag ju nästa bara vit, grå och svart...
Jag bestämde mej tillslut igår kväll och skickade en beställning på en kobra 3 combo V2 + 4Kg snabb-PLA.
4537:- blev det, nån hundring mer än beräknat men det är väl ok.
Får se om det känns bra när den levereras sen.
Väldigt olika recensioner dock, vissa är lyriska, vissa är väldigt negativa, men jag tror det är mycket SBS på det dåliga (baserat på hur dom är skrivna).
ie skrev: 1 oktober 2025, 22:27:36 Jag köpte 4kg snabb-PLA. (Ej testat ännu.) Tyvärr var bara en av färgerna en som jag inte hade innan (orange). Å andra sidan använder jag ju nästa bara vit, grå och svart...
Jag har väldigt lite PLA eftersom jag mestadels skrivit ut PETG, vilket jag har ganska mycket av, sen har jag lite specialmaterial också (extramjukt, genomskinligt, metall osv), så det blir nog bra, men jag håller med om att typ svart,vitt och grått är det som är användbarast
..Fast det klart, men en fyrfärgsskrivare så blir det ju mer intressant med roliga färger...
Fick den för några dagar sedan och har skrivit ut en hel del.
Inte helt nöjd, till att börja med så funkade inte setup-processen, den kraschade mitt i och klagade på att nån mätning inte funkade,
hann tyvärr inte se vad det var, men jag configgade upp wifi och fick då frågan om att uppdatera firmware till senaste,
gjorde det och sen gjorde jag en återställning av alla inställningar, varvid jag fick göra setupen igen, och då funkade allt.
Gjorde lite testutskrifter först, vanliga 20mm-XYZ-kuben och benchy, det gick väl ok, jag skrev ut kuben med samma filament
som på förra skrivaren och kan konstatera att denna ger bättre utskriftskvalitet, men det kanske den borde göra
då den är mycket dyrare och ca 10 år nyare.
Utskriftskvaliteten är inte helt perfekt heller, verkar speciellt vara på de första lagren, även om jag kanske mest noterat detta
med mitt gamla filament som är just gammalt och jag inte riktigt vet om alla inställningar är korrekta för (valde "anycubic PLA" bara, fast det inte är anycubics)
Men det blir helt klart bra.
En annan irriterande sak är att den ska mäta in bädden hela tiden.. jag vet inte om jag måste göra nån inställning i slicern, men ska den verkligen behöva mäta upp bädden mellan
varje utskrift ? det tar tiiiiid..
Slicern ja, inte ritktigt kompis med den, men jag ska försöka köra den ett tag, smidigt att kunna skicka direkt trådlöst till skrivaren och se kameran osv.
Appen också, den fungerar rätt dåligt, man får ofta timeouts och kamerabilen fungerar sporadiskt, men klickar man inte på kameraikonen
är det väl användbart.
Innan jag åkte till jobbet idag satte jag igång en utskrift som skulle ta 13h, sen åkte jag till jobbet, och när jag kom fram så hade jag ett meddelande
om att "spaghetti detected", kamerabilden är ju inte så bra men det såg korrekt ut så jag gjorde resume.
När jag tittade 30min senare så var det trassel över halva byggplattan, bara att avbryta :/
Rent allmänt, flerfärgsutskrifter är rätt jobbiga, att byta färg tar kanske en minut ? mer ? ..Den ska gå till "viloläget", dra tillbaka det gamla
filamentet, mata in det nya, trycka igenom tills det nya kommit fram, "snyta" extrudern, sen verkar den torka extrudern på gummipiggarna, och sen skriver den ut den färgen,
detta upprepas varje färgbyte varje lager.. SUCK.. Visst, jag fattar problemet men när det är en utskrift med kanske 150 lager blir det vääldigt långsamt, speciellt med fyra färger.
..Men ändå praktiskt att kunna få olika färger på utskriften.
Det är också väldigt skönt att bara kunna välja filament från slicern, och slippa byta manuellt, alltså "detta objektet vill jag göra i grå PLA, fast det förra var svart PETG"
Det är så skönt att jag nästan är sugen på att skaffa ett magasin till och kunna mata in 8 rullar :D
Just nu har jag fyra rullar i, grått PLA, vitt PLA, orange PLA (som jag fick med i bundlen, bra för "skräputskrifter") och rött genomskinligt PETG. ..Om jag då vill ha tex svart PLA,
vilken rulle byter jag ?
Att configga upp vilken rulle som sitter var och dess egenskaper var inte heller jättelogiskt.. det tog flera försök innan jag fick till det OCH att slicern fattade, skrev ut
flera saker med fel filament pga det. ..Men det är väl en vanesak.
En annan sak jag inte är så nöjd med är att magasinet tar väldigt stor plats bakåt, eftersom slangarna måste gå ut bakåt och ligga fritt.
Fläkten låter dessutom rätt mycket, och är alltid på om skrivaren är på.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ja färg/filament-byte tar tid och slösar filament.
Det är ju därför man nu försöker hitta på alternativa metoder som någon form av verktygs byte. Alla varianter mellan att byta bara munstycket för att slippa spola ur det gamla filamentet till att byta hela extrudern eller ha flera huvuden är på gång.
Den här varianten tycker jag ser rätt fräsig ut.
Man byter mycket på en gång, men ändå inte några dyrare delar.
SeniorLemuren
Det här tror jag kommer att slå ut dagens teknik snabbt. Här är en video som förklarar mer. Detta skulle lätt kunna appliceras på vilken gammal printer som helst till en billig kostnad.
hummel
Inlägg av hummel »
Bambu Lab har en sådan lösning på gång inom kort.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Snapmaker är den som populariserat det efter att Prusa's 40000 kr skrivare med den teknologin.
Roligt att se att innovationstakten är hög. Till rimliga priser typ 5-10 tusen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
hummel skrev: 10 oktober 2025, 11:11:19 Bambu Lab har en sådan lösning på gång inom kort.
Nja, Bambulabs verkar inte lika bra. Om jag fattat rätt så byter de bara munstycket, så filamentet måste kapas och backas ut hela vägen och ett nytt matas fram till det nya munstycket, precis som i nuvarande lösning.
Det enda man "sparar" är att det är rätt färg i munstycket så man inte behöver spola ut lika mycket.
ie
Inlägg av ie »
Glenn skrev: 10 oktober 2025, 09:00:43 En annan irriterande sak är att den ska mäta in bädden hela tiden.. jag vet inte om jag måste göra nån inställning i slicern, men ska den verkligen behöva mäta upp bädden mellan
Om du startar utskriften från slicern, dvs "Remote print" så finns det en checkbox för "Bed leveling" som du kan klicka bort.
Edit:
Det verkar som att Bed leveling bara mäter upp ytan som utskriften upptar, dvs inte hela plattan varje gång. Det är väl därför den vill göra en ny mätning för varje utskrift, då de kan vara olika stora.
