Två hål i strömbrytardosan istället för tre?
Re: Två hål i strömbrytardosan istället för tre?
MadModder skrev: 24 januari 2025, 07:09:55 Frågan är om originalbrytaren är hel eller inte?
För om man stoppar i en vanlig E27 så måste man ju i vissa lägen trycka flera gånger för att tända, eller släcka, då den har fler lägen än bara av/på. :humm:
Ja, det finns väl två varianter på hur den kan fungera. Antingen 0-A-AB-B, där A och B är de två glödtrådarna, eller 0-A-B-AB. Den förstnämnda kommer innebära att man alltid måste "dubbelklicka" för att tända/släcka vanlig lampa, medan den andra varianten kräver "dubbelklick" ifall vanlig lampa ansluts som B men inte om vanlig lampa ansluts som A.
Om det finns plats i lampan så stoppa den gamla brytaren i en påse och göm inne i lampan, så att den kan återställas ifall nån vill.
En variant ifall man vill ha flera ljusstyrkor osv är att byta till nån slags LED med drivare som kan styras med återfjädrande tryckknapp, och såklart också montera en återfjädrande tryckknapp. Då kan man t.ex. få kort tryck = av/på, och håller man knappen intryckt så dimmas ljuset upp/ned.
