Elmotor i båt går inte att backa med ☹️🤔
grottan
Re: Elmotor i båt går inte att backa med ☹️🤔
Inlägg av grottan »
Flertalet av lösningarna ser riktigt risiga ut så att demontera kortet och rengöra / löda om låter som en bra start. Om du när du har kortet löst tar en bra bild på ovan och undersida så skall är det enkelt att rita upp ett schema. Själva bryttaren (den bruna delen) verkar vara en standardkomponent med sex poler så det skall nog inte vara allt för komplicerat att göra reverse engineering på den där.
Brun och grön kabel ansluter till plinten "key" på styrkortet - var tar de två gula ledarna som är taffligt pålödda på reglaget sedan vägen?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Tack för tips, fått ta tag i det under vintern. Tyvärr måste båten flyttas från varvet relativt snart.
Vad tror ni om iden om provisorisk lösning med någon form av brytare som switchar gul och grå kabel? När jag testat det "manuellt" går motorn i läge back efter platsbyte.
tofriis
Inlägg av tofriis »
grottan skrev: 30 juli 2024, 10:28:59 Brun och grön kabel ansluter till plinten "key" på styrkortet - var tar de två gula ledarna som är taffligt pålödda på reglaget sedan vägen?
De går till en brytare för on/off för motorstyrningen
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
tofriis skrev: 30 juli 2024, 13:48:27 Vad tror ni om in ide om provisorisk lösning med någon form av brytare som switchar gul och grå kabel? När jag testat det "manuellt" går motorn i läge back efter platsbyte.
Det skulle fungera alldeles utmärkt, bara var varsam på vad som händer om man råkar trycka på brytaren i full fart, bromsas det in mjukt under någon sekund eller blir det tvärbroms?
tofriis
Inlägg av tofriis »
Tack, omkopplaren jag nu beställt har ett 0-läge mellan fram och back så man får väl ha som vana att stanna där några sekunder. Inkoppling och provkörning på fredag...
tofriis
Inlägg av tofriis »
Då är omkopplaren testad och det fungerar ungefär som jag hoppats. Det som inte var som jag förväntade mig var att motorn gick även i mellanläget mellan fram och back. Men det gick ändå bra att växla mellan fram och back. Testade inte i mer än lågfart iofs...
Nu valde jag ändå att koppla ur hela Speedshiftreglaget och ta med det hem. Så jag har demonterat det jag vågat men har fortfarande inte sett andra sidan av kretskortet. Är inte bra nog på att löda för att demontera och komma åt andra sidan. Det jag sett tycker jag ser okej ut även om en del lödningar inte är så snygga.
Någon som känner till någon firma eller person som skulle kunna fortsätta felsökningen åt mig i Göteborg eller i rimlig närhet?
rvl
Inlägg av rvl »
Du fick isär omkopplaen så mycket att du kunde konstatera själva kontaktbleckens renhet?
Kanske ingen större idé att löda loss mer, bara för att se och dokumentera den tänkta funktionen.
Smålödningarna skulle jag gå igenom med lödkolven och litet färskt lödtenn.
tofriis
Inlägg av tofriis »
Lite bättringslödning kanske jag kan fixa 🤔
Såg blecken men tittade inte direkt på renheten, ska kolla det.
Tack för tips!
tofriis
Inlägg av tofriis »
Reglaget nu lagat av en elektronikfirma som tog fram reglaget för ett antal år sedan. Var ett avdrott på kretskortet som flera här på forumet misstänkte. Förhoppningsvis inkoppling och test ikväll 🙂
