HD kvalitet Tele2/Comhem grundutbud.
Re: HD kvalitet Tele2/Comhem grundutbud.
MiaM skrev: 18 mars 2024, 14:22:10 Men det var väl inte för parabol?
Eller hade du redan abonnemang på andra svenska kanaler?
Jag hade parabol men inget abonnemang.
Däremot fick jag byta programvara i boxen till Viasat.
BJ
Inlägg av BJ »
Dom analoga sändningarna kunde man ju spela in.
Dom första digitala med.
Nu går det inte. :cry:
Men det blir i alla fall en fantastiskt tydlig bild om något sänds i 1920 x 1080.
pi314
Inlägg av pi314 »
Inspelning av digital-TV
Nu har jag inte så avancerad utrustning, men dom USB DVB-T/DVB-T2 stickor jag har och som kan ta mot dom fria kanalerna kan spela in den "råa" MPEG-4-strömmen och ljud för senare uppspelning. Man kan även exportera till lägre upplösning och till andra format, om man skulle vilja det. T.ex. till en smartphone.
Här är en stillbild från en inspelning av ett inslag i Rapport för något år sedan om Simon Sörensen, som surfar på sin eldrivna surfbräda. Kan det vara i Trollhättan?
BJ
Inlägg av BJ »
Det låter ju bra, men jag har faktiskt just Tele 2 (Comhem).
Jag provade för några år sedan med ett TV-kort och en vanlig platt galler-antenn inomhus,
med och utan förstärkare, men det blev kanske en bild var 5:e till 15:e sekund...
Antennen var ungefär ½ sådan här:
http://peterkristiansson.se/wisi_ee_06.jpg
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag har lagrat både till vanligt HD och SSD, och dom verkar inte vara någon flaskhals.
Bilden ovan kom från ett Rapportinslag som var 30 sekunder långt.
Den "råa" inspelningen är 229 Mbyte, så den kan jag inte lägga upp.
Jag "drog ner den" till 18 Mbyte.
Jag kan inte se någon missad frame.
Jag minns inte vilken dator jag spelade in detta på, men datorn var mellan 12 och 16 år gammal, så det var ingen "superracer". Jag kör lite på en ganska gammal Mac mini (ca 15 år?). På den kan jag inte köra andra program samtidigt, för då börjar bilden hacka.
Jag har kört med lite olika antenner, yagis och gitterantenn. Alltid inomhus, oftast på vinden.
Dom störningar jag haft har kommit från mobiltelefoner. Både vid "titta" och vid inspelning.
Jag bifogar en inspelning, neddragen till "låg" upplösning.
Vaddå inte kan spela in ? till och med min TV kan spela in, fast min digitalbox är bättre på det.
BJ
Inlägg av BJ »
Ser ju fint ut.
Jag menade att det var så dålig mottagning så att det knappt visades
några bildrutor alls när jag tittade. Spela in var inte att tänka på.
Glenn:
Det går ju inte att göra skivor eller något med det som man spelar in.
Dessutom kan min TV spela in på usb-minnen - men blir det någon fil
så att man kan titta på sin inspelning på TV:n? Näe...
Aha, nä det är ju medvetet spärrat i digitalmottagarna av nån idiotisk anledning, jag tror det är nån EU-regel som upphovsrättsmaffian mutade någon fet eutjänsteman för att få in i alla boxar.
Dock INTE i min svensktillverkade (numera utgångna) Miraclebox som glatt låter mej spela in och sen hämta okrypterade filer via ftp från boxen..
BJ
Inlägg av BJ »
Det låter som en trevlig låda.
Precis, det är spärrat. I min TV verkar det vara extra spärrat, eftersom den
inte kan spela filerna som den själv har spelat in. Samma TV alltså.
Där har dom ju verkligen fått som dom vill...
Vet inte hur det är idag, men förr kunde man ljuga och säga att man har en ovanligt gammal box av lämplig typ och få abonnemang som fungerar med de DVB-mottagare och specifikt kortläsare som kan användas i en dator. På så vis kan man ta emot och avkoda sändningar med datorn eller för den delen med boxar som är open source, och då kan man givetvis spara filmerna bäst man vill.
Sidospår: Var detta med piratskydd via HDMI, där detekterad piratverksamhet skulle kunna brick:a enheter, en bluff som branschen/copyrightmaffian lurade på allmänheten, eller är det faktiskt en grej på riktigt?
Tänker specifikt på att det sen några år finns rimligt prissatta burkar för att spela in HDMI-ström i dator. Rimligtvis bör det fungera att använda en sån ihop med en separat digitalbox. Vet inte i vilken utsträckning man kör separata boxar för HD dock? Det kan kanske vara bra att kopiera I2C-eeprom:et från en vanlig TV och ansluta istället för vad nu en såndär spela-in-i-dator-burk utger sig för att vara.
BJ
Inlägg av BJ »
Jag vet inte... Det kom för ganska länge sen att man är tvungen att använda
en TV-mottagare som är godkänd av Comhem. Dom har till och med en sida
på sin hemsida där man kan skriva in modellen och kontrollera.
Och så får man ringa till dom och para ihop kortet med ca-modulen innan
man kan börja titta.
Jag hade Floppydtv för kabel-TV, men har inte det längre, och så provade jag
med något annat för marksänt. Avermedia eller Hauppauge någonting kanske.
Inget av dom används här längre.
BJ
Inlägg av BJ »
Ett sätt om man vill kunna spela in marksänd digtal TV, med låg upplösning,
kan kanske vara att skaffa en sådan här:
https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... tod-p24920
Den har ju scart. Ingen aning om om hd-kanalerna skickas omskalade till scarten.
Och sen ha en digitaliserare för pal till datorn.
Men dom har blivit så svåra att få tag på, och ofta är programmet till sådana nu för tiden
inte mycket att hänga i julgranen. Och bildkvaliteten blir bara halvbra.
Och så måste man ha rätt antenn och bra mottagning. :roll:
Kanske borde man göra som jag funderar på ibland, ställa upp en TV,
och en kamera på stativ framför och filma bilden. Snart är väl det det enda sättet...
Det kanske blir det nya sättet att ha en studio hemma...
Man ser en tidning i affären: "Sä här spelar du in TV lättast. Vi har hittat det bästa stativet." :humm:
Dessutom så lär det finnas någon gräns så att vanliga digital-kameror
inte kan filma mer än en halvtimme utan att stänga av inspelningen,
men är det en kanal med avbrott så är det ju bara ungefär 10 minuter i taget som är program.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Enligt ett mail (som jag inte hittar just nu) från Denver support så ska det fungera med att ansluta en TV med SD upplösning till SCARTutgången till deras box.
Kontaktade supporten då det var tänkt att skaffa en sådan box men projektet lades ned av olika anledningar så jag har inte testat i praktiken.
BJ
Inlägg av BJ »
ghu skrev: 10 mars 2024, 07:57:18 Om man bor i en lägenhet/hus med kabel-TV från Tele2/Comhem och har enbart grundutbudet så kan man från 6/3 njuta av alla sina kanaler i HD-kvalitet. Tele2 har äntligen tagit bort krypteringen för HD kanalerna och skillnaden i bildkvalitet är enorm.
Jag har pratat med Tele2, och det dom har gjort är att göra så att man kan se
TV 1 hd och TV 2 hd utan abonnemang.
Dom andra hd-kanalerna får man betala för, och så har det varit förut med.
ghu
Inlägg av ghu »
Har du "3 hål i väggen" (D v s koaxialkabelanslutning) och bor i ett hus med Comhems/Tele2:s grundutbud så är alla kanaler som det finns HD versioner av numera tillgängliga som HD kanaler utan att du har ett abbonnemang. TV3, TV4...........TV12 finns nu alla som HD gratis (Betalas av hyresvärden).
Om kundtjänst säger annorlunda så ljuger de eller vet inte vad de pratar om.
Se under Mars månad i länken nedan:
https://www.tele2.se/kundservice/tv-och ... randringar
Om du bor i ett "Comhem"-hus med "3 hål i väggen" kan du prova själv genom att söka upp t ex TV3 HD utan att ha något programkort i din TV/digitalbox.
