Identifiera resistor, ska jag bara ge upp? :)
carpelux
Re: Identifiera resistor, ska jag bara ge upp? :)
Inlägg av carpelux »
Det är nog en ren indikatorlampa här, men den finns även med inbyggd brytare. Fabrikatet är Oltem.
Castor
Inlägg av Castor »
Om du får ur lampan har jag 2 st 28V 40mA som jag kan avvara. Testade o fungerar med 20 V.
SueCia
Inlägg av SueCia »
carpelux skrev: 17 januari 2024, 09:37:46 Jag är rätt säker på att det är en sådan här lamphållare: https://uk.farnell.com/eao/31-041-006/i ... /dp/925147
Det var den version vi använde när jag jobbade där och den på bilden i första inlägget ser exakt likadan ut som det jag har kvar från den tiden. Tyvärr finns det inga lampor i mina.
Det skall alltså vara en ”T1 filament lamp Midget Groove” och man tar ut den genom att dra den rakt upp. Man kan testa att trä på någon typ av slang med tight passform och sedan dra ut den.
Typ en sådan här lampa: https://us.rs-online.com/product/rs-pro ... /72423022/
Hej!
Tack till dig och alla andra som gett bra svar :)
Jag beställde 2st lampor nu som jag tyckte såg rätt ut, fick loss den befintliga genom att trä på krympslang och sen dra ut med näbbtång.
Så förhoppningsvis är ärendet löst.
Till den som tyckte det var onödigt med en lampa för 10k timmar om den går dygnet runt, den går på schema endast ett fåtal timmar per dag, så livslängden ska troligtvis hålla tills hela kalaset ska bytas ut :)
