difftryckgivare, urörsmodell
Re: difftryckgivare, urörsmodell
hm, loggat den under natten, med lite temperaturskillnad
verkar hålla sig runt +-1 pa fel
tål att provas lite mer
om det bara är temperaturen det hänger på
skulle jag kunna tänka mig att ha den i en temperaturkontrollerad ugn, hålla den på 30 grader
den är så liten att ha ett värmelement för den om allt är välisolerat lär inte behövas mer en en watt, troligen en bråkdel av det om rummet är 10-20 grader
verkar som om temperaturen verkligen är problemet
sma prova lite till men under dagen med lite solsken, så ökade temperaturen under en halvtimma med 2 grader vilket sänkte difftrycket med 1 pa
innan dess har det hållt sig innom en par tiondels pa
ska prova lite till , kanske man skulle ha det i temperaturkontrollerad ugn, på ca 30 grader, bör inte gå åt mycket energi för att hålla några några grades övertemperatur
