SlutartidsTestare
4kTRB
Re: SlutartidsTestare
Inlägg av 4kTRB »
Eftersom instrumentet också ger en puls vars längd är samma som slutartiden så visar det sig lätt att mäta dess
längd i tid med Arduino. Funktionen pulseIn() ger tiden från 10us till 3 minuter.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Så här ser displayen ut då 2 sensorer på den där Phochron-XA-Film-Camera-Shutter-Speed-Tester (väldigt långt ord).
Har inte listat ut riktigt än vad man kan uttyda av insamlad data.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lådan gick ovanligt smidigt att få till den här gången.
Hittade björkplywood till lock och botten och någon typ av plastbelagd plywood till de tjockare sidorna.
Limmade med sekundlim. Tog upp ett hål i en bit plåt från en gammal spis till BNC.kontakten och
limmade fast. Tyvärr först så var det ett hål i ena gaveln men där passade en 3mm lysdiod bra i.
Lackade med Hagmans signalröd ett par lager. Har ingen kontakt för den enkla tidpulsen. Får fixa något
senare om jag behöver den.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Sensorn med phonosladd.
Borde kunna använda det hela till andra saker också?
Såsom att mäta varvtalet på en motor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Första testet fick bli mitt YAMASAKI-objektiv med centralslutare.
Ned till 1/125 är det acceptabelt men sedan blir det inte så bra.
Nu kommer det förmodligen inte bli väldigt ofta som 1/250 och 1/400 kommer användas då det är till en storformatare.
Kanske inte ens 1/125 blir så väldigt ofta. Vanliga bländare är 8 och 11 för den typen av fotografier och ofta med långsammare film.
4 mätningar per slutartid och tog medelvärdet.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag skulle eventuellt ta och testa slutartiderna med mindre bländare.
Antar att lamellerna ska öppna fullt med bländare 5.6 och om 5.6
inte använts så mycket kanske de kärvar en aning?
