Bromsa motor när strömmen stängs av
Re: Bromsa motor när strömmen stängs av
Alltså, spolen i motorn kommer ju vilja fortsätta driva strömmen mot minus-polen även när strömmen slås av. Med en diod från - till + så tvärstannar ju motorn när strömmen bryts. Eller var tänker jag helt fel här?
- MadModder
- Co Admin
Ja du är nummer tre.
Med motorn som generator är polariteten samma åt samma håll som när du driver motorn, så dioden gör ingen nytta alls.
Det är inte som att sätta en diod tvärs över ett relä t.ex. för att döda back-EMFen.
När kommutatorn roterar har ju föregående spole inte längre någon kontakt med kolen så det går inte ut någon back-EMF på samma vis.
- farbrorvattenmelon
Kunde min favorit glödlampan vara till nytta här? Tål värme utmärkt.
- MadModder
- Co Admin
Ja fast det blir en rejäl glödlampa. Ska man gå efter geekjoans motstånd på 15Ω skulle den vara på 35W. Om det är 24V.
