Felsökning – troligen kondensatorfel i frys
Fortran
Re: Felsökning – troligen kondensatorfel i frys
Inlägg av Fortran »
Jag missade att du bor i lägenhet och specificerade din totalförbrukning. Jag tolkade det som att din gamla frys drog 1800 kWh/år och din nya 800kWh/år.
Något som hade varit ganska svårt att få fram genom att bara jämföra elräkningar.
Nu kan ju förvisso en del av den skillnaden fortfarande bero på andra parametrar, men det låter inte orimligt om kompressorn går mest hela tiden.
Jag ber om ursäkt. :)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om elförbrukningen ska minska med 1000 kWh per år vid byte av frys så måste den gamla kompressorn ha en effekt som är 114W högre än den nya och gå dygnet runt.
StureS skrev: 24 januari 2023, 16:05:02 Glenn skrev: "Vän av ordning måste ju då fråga, hur mättes det ? Det finns rätt många parametrar där."
Alla kan göra det. Logga in på
1. Er elleverantör och se hur mycket du förbrukade förra året.
2. Logga in på Nätägaren och gör samma sak.
3. Lägg ihop!
4. Gör sedan samma sak med nuvarande år när det är slut.
Aha, men då är det ju en helt ointressant siffra du kom med, då det finns en MASSA andra parametrar som skiljer.
Min förbrukning förra året var flera tusen kWh lägre än året innan fast jag INTE bytt kyl och frys tex.
Med andra ord, du har ingen aning om ifall ditt byte sparade pengar eller ej.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Glenn skrev: "Med andra ord, du har ingen aning om ifall ditt byte sparade pengar eller ej"
Varför skriver du så? Hur många "parametrar" finns det i en lägenhet?
Jag vet att kylen/frysen var boven eftersom förbrukningen håller sig på denna låga nivå varje år. Inget annat är bytt, tvärtom har jag nya hushållsapparater vilket jag inte hade när den gamla kylen/frysen fanns.
Från 1800 till 800 kWh av en slump varje år? Näe!
Tja, att räkna på det sättet har ganska låg relevans i min värld eftersom du mäter så många saker samtidigt, du kanske har jämnare förbrukning men även när jag bordde i lägenhet diffade förbrukningen år från år ganska mycket,
och nu i hus diffar det tusentals kWh från år till år.
StureS
Bannad
Inlägg av StureS »
Glenn skrev: "Tja, att räkna på det sättet har ganska låg relevans i min värld eftersom du mäter så många saker samtidigt"
Precis, jag mäter ALLA saker samtidigt och den mätningen ger ett entydigt svar.
Men ok, du har rätt, jag förbrukar alldeles för lite nu med min nya kyl/frys.
Min nya elmätare med HAN-port som jag läser av bekräftar mina tidigare energisiffror. Måste vara något fel på "parametrarna". Ringer elbolaget i morgon!
