Val av ny styrning till spindel
Bobbox
Re: Val av ny styrning till spindel
Inlägg av Bobbox »
Kort beskrivning:
Manualen till Cortinin var inte för den spindeln men det var inte så lätt att veta från början :)
Jag fick maskinen i inbyte mot en större flerop som jag sålde till ett företag i Karesuando, allra längst upp i Sverige.
Cortinin bytte jag det mesta av styrningen på och försökte lura ut hur spindeln fungerade.
Företaget i Karesuando frågade om jag ville sälja tillbaka Cortinin till dom, givetvis fick jag betalt för det jag gjort med den.
Chefen där frågade om dom kunde hämta den två dagar senare och om jag kunde hänga med vilket jag gjorde.
Beställde en frekvensare som jag trodde skulle fungera vilket den inte gjorde.
När man hållit på i tre dagar och försöka få igång spindeln så såg den gamla drivaren ut att vara ett väldigt bra alternativ.
Det fanns givetvis ingen dokumentation på den och alla kablar var klippta så efter någon dags krångel med den så funkade spindeln och maskinen.
Kommer faktiskt inte ihåg alla olika inställningar jag försökte med på frekvensaren men inget blev bra.
När man är där uppe får man klara sig med vad som finns där.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Tack för svaret. Jag kan väl säga att har man inte god kunskap om frekvensare och udda motorer bör man vara försiktig. Här gäller det verkligen att få in värden som 412Hz och att det vid denna frekvens skall skickas ut 153V.
V/f -kurvan borde vara linjär. Dessutom måste man göra en manuell tuning, och fixa så att magnetiseringsströmmen är lika oavsett frekvens.
Omriktare är ju vid leverans vanligtvis ställda för 400V/ 50Hz. Det är därför jag i denna tråd ställt krav på att en bra manual måste finnas och display som kan visa värden. Den föreslagna Zoncn verkar vara en sådan.
Nimrod_pro
Inlägg av Nimrod_pro »
Har tagit en runda till med FAEMAT i Italien med lite ny information, fick fram lite nya siffror och att typen heter FACU och inte HAKU efter att ha färgat toppen och torkat av.
Bilder gillar ju de flesta och säger mer än hundra ord så lägger ett par nya här under på dels spindel men även drivaren så nu väntar jag på svar om de kan få fram någon mer information.
Prins Valiant
Utan att ge några garantier, ser jag inga större problem med den enklare omriktaren NZ100 från Zoncn,
Nimrod_pro
En NZ100 är beställd och på väg, tydligen bara 2 kvar hos leverantör så jag knep en av dem. Får ägna mig åt att läsa in mig bland parametrarna.
Prins Valiant
Trevligt. Sätt dig in i hur du bläddrar mellan olika menyer för att kolla värden, kanske köra den från display och att ställa parametrar. Jag hjälper till med att fylla i en parameterlista, såsom jag tror den skall justeras.
Vill du köra från omriktarens display eller separat ingång från tryckknapp + 0-10 volt?
Nimrod_pro
Kommer initialt köra den från displayen. Får växla över till 0-10v när jag verifierat funktion. Ska se om man kan få ut signal när spindeln står still skulle vara smidigt när man kör verktygsväxlaren så att man inte behöver förlita sig på tid.
