Nu äntligen börjar Frankenstein fungera någorlunda
Allt som rör 3D-skrivare.
Henry
Re: Nu äntligen börjar Frankenstein fungera någorlunda
Inlägg av Henry »
Ser nästan ut som den skriver ut mer material än den skall då det ser ut som små toppar när den vänder i kanterna. Sedan när jag höll på med PLA för en del år sedan, innan helt övergång till PETG, så körde jag PLA vid 227 grader.
Har en retract på tror det är under 1 mm och 260 grader med PETG och 93mm/s och mer utan större problem, inga trådar varken med PLA eller PETG. Använder Cura då den har mycket inställningar så jag får det precis som jag vill ha det.
Håller på som bäst med att modifiera den.
Först ut är Z-axeln.
Ett F608ZZ (Flänsat lager 8x22x7 med metalltätning)sitter i toppen, fastspänt mellan övre axelfäste och ett mothåll.
Skruven hålls på plats med ett tandhjul överst och en stoppring under lagret.
Fixat till skrivarhuvudet, eftersom kablaget kommer att gå i en icke öppningsbar kabelkedja, så fick det bli en DB25 kontakt på extrudern, samt att alla grejjor är anslutna med kontaktdon, för att det skall bli enklare att byta ut mm.
Så, nu är modifiering av Z-axeln löst, kabelkedja monterad mm.
Skall fixa till en ny konstruktion med kylning, då den första inte ville passa riktigt, vissa delar hamnade under munstycket, samt infästningen av DSuben blev inte lyckad.
Att utskriften ser repig och dålig ut, beror på att jag inte orkade göra rent från supportmaterialet ordentligt.
