Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?
pi314
Re: Seriekoppla 120mm 230V-fläktar?
Inlägg av pi314 »
AndLi skrev: 18 juni 2022, 00:06:45
pi314 skrev: 15 juni 2022, 23:05:04
Tänk på att alla tilluftskanaler måste vara isolerade med kondenssäker isolering. Annars kommer det att bli kondens på kanalernas utsida och fuktskador.
En daggpunktsreglering borde ju lösa det där med, kondens vill man ju inte ha, det blir ju bara en massa onödigt kallt vatten.
Jag kyler 137kvm med en luft luft ansluten till 10 A230V det är verkligen underligt hur myten om hur dyrt det är att kyla lever kvar... den här veckan rapporterar ac att den förbrukat 6.5kWh
Den här veckan har varit sval och jag haft komfortabelt inne utan att kyla alls. Hur mycket förbrukar A/Cn om det är en varm vecka?
/Pi
AndLi
Inlägg av AndLi »
120kWh rapporterar den som förbrukning förra året.
pi314
Inlägg av pi314 »
AndLi:
Låter som om du nästan inte behöver A/C. Förra året var det ju ganska varmt i juni-juli, men svalare i augusti, om jag minns rätt.
Jag gissar att sådant som husets läge, isolering, takets utformning m.m. spelar rätt stor roll.
Jag har två hus. Ett med svart glaserat tegel på valmat tak som blir jättevarmt varma somrar. 28-30°C inne långa perioder, utan A/C. Det andra huset är äldre och sämre isolerat, men ligger vid en sjö. Där räcker det med att sätta in nätfönster så att det blir drag rätt igenom för att hålla innetemperaturen under ca 23°C, även varma somrar. Husen ligger på ungefär samma breddgrad.
En av mina slutsatser av detta är att det inte är så lätt att beräkna hur mycket kyleffekt som behövs.
/Pi
AndLi
Inlägg av AndLi »
Självklart behöver ingen AC, men det är nice.
Samma system gjorde av med 3MWh förra året för värme, med lite hjälp från elpanna riktigt kalla dagar(-20ish)
Huset är välisolerat och ftx aggregatet verkar göra ett utmärkt jobb återvinna kyla/värme och distribuera ut det jämt i huset..,
pi314
Inlägg av pi314 »
AndLi:
Det ena av mina hus gör av med ca 4 MWh för uppvärmning per år och det andra ca 30-40 MWh. Du kan nog gissa vilket som gör av med mest...
FTX kan nog göra nytta på flera sätt.
/Pi
