Tre olika insignaler med CCP
ankan
Inlägg av ankan »
Om jag definierar en bit på en viss port enligt nedan i headerfilen:
#define SIGNAL RA0;
Varför kan jag inte sedan i programmet köra:
if (SIGNAL)
när detta fungerar:
if (RA0)
Och ja, headerfilen är includad och fungerar.
Får följande fel på IF-raden:
) expected
expression syntax
Skriv
#define SIGNAL RA0
(ta alltså bort semikolon...)
ankan
Inlägg av ankan »
Icecap skrev:Skriv
#define SIGNAL RA0
Tack..
Nemas problemas.
Och ett tips mer: läs reglerna, speciellt #1
> > Jag har bara simulerat på datorn med den andra picens utsignaler som insignaler.
Jag är fortfarande lite nyfiken på hur detta gick till.
bearing
Inlägg av bearing »
Ja' me' :)
