Super avancerad LED Dimmer till flygsimulator.
Sudden81
Re: Super avancerad LED Dimmer till flygsimulator.
Inlägg av Sudden81 »
Panelerna kallas lightplates, men det finns även så kallad flod light.
I hem flygsimulatorer brukar dom flesta köra med 12V led slingor, dom innehåller naturligtvis ström begränsande motstånd, det gör även de paneler eller så kallat lightplates jag har tänkt att köp.
Om jag endast skulle köra led är det ganska enkelt, men i bland lyckas man få tag på riktiga flygplans delar eller så kallade lightplates och dessa ärnomalt sett 5 volt mycket små glödlampor som sitter i bakom plast panelen.
På min instrument panel i dag sitter det 4 potentiometrar, som styr kaptens, styrman, och flod light.
På kaptenens sida sitter det x antal paneler som ska styras i grupp, på styrmans samma.
I detta fallet blir det endast 4 grupper, men med kanske olika belysnings typer.
Såhärhar en gjort:
Så här har en annan gjort:
https://www.flaps2approach.com/journal/ ... anels.html
Gammal film jag gjorde:
Allmänbelysning vill du ha på separat reglering mot panelbelysning. Alla dina paneler går på 5V eller 12V. Skippa allt med strömreglering. Det är spänningen du vill variera. Men med olika kurvor beroende på om det är dioder eller lampor. Samtidigt är behovet att kunna justera väldigt litet i en simulator. Du har inte olika omgivningsljus att ta hänsyn till. Så du kan utan vidare köra med fast inställt ljus om du vill.
pi314
Inlägg av pi314 »
Är det en 737-800 cockpit som du håller på med?
I så fall kom jag ihåg en intressant händelse med en sådan i Japan. FO, som tidigare flugit 737-500, råkade slå om Rudder Trim SW i stället för Door Lock Selector när han skulle släppa in PIC i cockpit efter ett toalettbesök.
Det höll på att gå riktigt illa...
https://www.mlit.go.jp/jtsb/eng-air_report/JA16AN.pdf
/Pi
Sudden81
Yes 737-800.
Jag har fortfarande inget svar på om det finns chip som kan ge en "korekt" dimmer kurva. Finns det eller är det egen kod som gäller?
Sudden81
https://flightdecksolutions.com/compone ... pro-mx-cdu
På bilden från manualen står det att man kan välja PWM eller DC voltage regulated dimmer.
1) Vad tror ni är skillnaden internt denna enhet? Vad gör strömbrytaren så att säga?
Varför är det ena bättre än det andra?
Jag tolkar det som insignalen. Du kan ställa om du skickar in en variabel dpnning eller en Pulsbreddsmodulerad signal. PWM brukar man ha till dioder medan variabel spänning används till lampor.
Sudden81
Verkar finnas väldigt få "dimmrar" för dc spännings reglering som inte är PWM?
Tänker jag rätt att dom måste ha inbyggd kurva i enheten om man kör med dc reglering. Annars skulle det väl inte led backlight i enheten matcha glödlampor?
PWM funkar till båda glödlampor och dioder. Men en varierad spänning funkar inte bra mot dioder efter som de är extremt olinjära i sitt spänningsfall. (Det finns undantag på diodbaserade paneler som är byggda för dc)
Som jag nämnt tidigare behöver man separata utgångar på dimmern för dioder och lampor om man vill att de ska följa varandra bra.
Sudden81
Nu har jag hittat precis vad jag söker: https://www.bluewolfinc.com/dimming-units
Men jag vill nog inte ens veta vad den kostar.
Egen mjukvara till den till och med.
Typ en sådan skulle jag vilja konstruera.
pi314
Inlägg av pi314 »
Med 50% rabatt kan den bli din för ca 1300:-, med tull och frakt.
https://www.ebay.com/itm/184932288086
/Pi
Då är den begagnad. Annars är den sannolikt klart dyrare.
Krille Krokodil
Inlägg av Krille Krokodil »
Det är inget svårt Arduino-projekt om man bryter ner det i smådelar. Knåpar du ihop funktionen för 1 lampa
så kan du sedan lätt få hjälp sedan att stuka om programmet mer abstrakt så det kan hantera ett godtyckligt
antal lampor.
Jag hade nog börjat angripa problemet genom att göra en funktion för att approximera en kurva med
10 punkter så att man kan översätta 0-100% in till PWM-värde ut för en lamptyp.
byte light_characteristic[11] = {0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100 };
byte out_pwm(byte in_percentage)
Sudden81
pi314 skrev: 16 juni 2022, 11:07:32 Med 50% rabatt kan den bli din för ca 1300:-, med tull och frakt.
/Pi
Det är väl inte så jäkla farligt ändå?
Sudden81
Krille Krokodil skrev: 16 juni 2022, 11:58:11 Det är inget svårt Arduino-projekt om man bryter ner det i smådelar. Knåpar du ihop funktionen för 1 lampa
antal lampor.
Först och främst tycker jag inte att 256 steg är tillräckligt hög upplösning för en dimmer. Jag skulle nog vilja ha i alla fall 1024.
https://forum.arduino.cc/t/increase-pwm ... tion/42076
Men självklart så mycket som möjligt.
Samma med input. Men där har jag i alla fall 1024 steg.
Det verkar också som att man kan ställa i mjukvaran till aviation dimmern max spännings output.
Sudden81
Men jag skulle villa ha “mekaniska” inställningar, detta gör allt mer komplicerat.
Jag ritade en bild på hur jag skulle vilja ha det.
Man ska kunna ställa med dip switches vilken spänning, vilken kurva, vilka kanaler som ska styras av vilken input, min Max med trim ppt för varje kanal. Av och på för varje kanal eller för alla med en on signal från microcontroller likt Pokeys eller Arduino, eller Teensy.
Man ska alltså program mera den en gång sedan ska man kunna göra allt mekaniskt.
