Nyfiken på avskrapat chip
limpan4all
Re: Nyfiken på avskrapat chip
Inlägg av limpan4all »
Om du läste texten på indikeringsmodulen som du länkade till så står det att den skall ha 5V och GND samt att man kan få den med 12V och GND det innebär att den INTE är strömstyrd utan spänningsstyrd.
Av den orsaken så skulle det vara "väldigt" bra att se ett schema på vad modulen innehåller för det påverkar verkligen hur den skall styras om du vill dimma den, och kunna driva den från din föreslagna high-side driver.
Nej, jag kommer inte att rita ett schema åt dig, jag tipsar om detta på EF för att det är kul. Om jag skall jobba åt dig så är det min normala elektronikkonstruktörskonsulttaxa som gäller och ett hobbyprojekt tål troligen inte den.
