Påhängsmotor, rullstol
mippen
Re: Påhängsmotor, rullstol
Inlägg av mippen »
Får jaga rätt på en beg. elektrisk golfvagn.
CE-märkt och klar.. att jag sedan sätter fast ngt fäste i golfvagnen som gör att den kan "docka fast" under stolen påverkar inte ngn el-certifiering...
Klickmans
Inlägg av Klickmans »
Sorglig historia, hoppas det här löser sig medan tid finns.
[VISA]
Birgitta Leoo skiner upp när hon stiger ut genom dörren på Ljuskällan och ser att Mohammad Hamdan redan har kommit med tandemcykeln.
Minuterna före hade personalen berättat för henne att cykelpremiären verkligen skulle bli av i dag, och till och med hunden Ozzy ger uttryck för sin lycka med ett gläfs.
Man kanske kan kompensera genom att ta henne med ut på en eldrivel trehjulig cykel, som i denna artikel (YA)
https://www.ystadsallehanda.se/ystad/sa ... -4ba238c1/
@Palle500 Ja, en sån tuta (ljudet) hade jag gärna haft kul med, fast gärna modell mindre så man kan gömma den.
puttiplatt
Inlägg av puttiplatt »
@mippen
Kan hon fortfarande hantera rullstol med joystick? Oavsett vems eller vilken så är detta ganska grundläggande.
Här i Skåne är det regionen som står för och avgör vem som ska ha elrullstol, inget boende eller kommun har något med detta att göra.
Brukar vara 3 kriterier som ska vara uppfyllda:
1.att man kan hantera/framföra rullstolen på ett säkert sätt
2.att man är kognitivt kapabel att framföra den (risktagande mm)
3. att den används tillräckligt mycket (ska vara ett antal timmar per år)
Av det du skriver om hennes sjukdom (p-son) kanske hon har problem med punkt 1. Om hon hela tiden larmar på trygghetslarmet kanske hon inte riktigt klarar punkt 2.
@klickmans
Vad ska tidningen skriva om? Att någon gjort sitt jobb och någon blev missnöjd? Har väl inget att göra med om boendet är "bra" eller inte?
Sen får du då gärna också definiera vad som är ett "bra"boende? Ska vi låta alla som vill få en rullstol med joystick och se vem som överlever demolition derbyt längst?
Sen kanske man ska tänka på personalens arbetsmiljö också, eller är den inte relevant/intressant?
Ha det bra
Puttiplatt
rvl
Inlägg av rvl »
Om parkinson är problem på punkt 1, så borde det vara på sin plats att utveckla andra styrningar för dem som är ok på övriga punkter. Tänker mer allmänt nu och inte direkt på det spesifika fallet. Röststyrd, blickstyrd, tungstyrd...
mippen
Inlägg av mippen »
Ang anledningen till att dom tog bort stolen hon hade har jag inte detaljerna.
Enligt hörsägo är det punkt3... vilket låter vansinnigt.
Oavsett... Resultatet har gjort henne mer deprimerad.
Punkt1 och Punkt2 borde kunna åtgärdas med enklare styrning samt långsammare hastighet.
Ev. tom krocksensor.. Fungerar det på en jäkla robot-dammsugare så borde väl man kunna lösa det på en rullstol?
Skall prata en vända till med hjälpmedelscentralen.
Parallellt med detta får det bli att jaga efter begagnad motorlösning..
Om man bortser från "reglerna" känns golfvagn rent mekaniskt/elektriskt enklast att få till.
Palle500
Inlägg av Palle500 »
Tycker din idé med golfvagn låter smart. Reducera bara hastigheten på den.
Fritt tänk så kanske någon typ av styrslinga tejpad i golvet skulle fungera för att hålla rullstolen på rätt kurs?
puttiplatt
Punkt 3 kan bli idiotisk om mängden timmar sätts mycket högt, annars är det en mycket rimlig anledning.
Hjälpmedel är behovsbeprövade, om hon använder rullstolen 1 timme/år tycker jag inte hon har behov av den.
Sedan var gränsen går hos aktuell ordinatör/förskrivare vet jag inte men återkom gärna om du kan ta reda på det.
mippen
Inlägg av mippen »
Kanske bygga "linjeföljar-robot" mellan de platser hon vill ta sig..
En bred eltejp i golvet bara.. låta styrning vara tejpen och joystick on-off på låg fart
mippen
Inlägg av mippen »
puttiplatt skrev: 12 december 2021, 19:47:47 Punkt 3 kan bli idiotisk om mängden timmar sätts mycket högt, annars är det en mycket rimlig anledning.
I detta fallet så är nog timmarna satta till 10 om dagen isåfall..
Får undersöka möjligheten att själv betala för hjälpmedlet.. Men går säkert inte pga ngn jäkla regel
puttiplatt
Tycker du ska kolla upp lite mer varför den togs bort, kan vara att man gjort en felaktig bedömning, och om man nu med facit i hand kan visa på att patienten mår psykiskt dåligt, så kan dom kanske sätta in rullstolen igen.
I VGR är det 3ggr/vecka som gäller som minsta användning, står inget om timmar där.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Ge inte upp bara för att du får lite mothugg och orealistiska förslag.
En autonom låda, enkel koppling till stolen, borrmaskinmekanism och laddbart batteri av märkestyp.
Och börja med att fråga ledningen om hur de ser på problem och lösning.
Senast redigerad av Lennart Aspenryd 12 december 2021, 22:19:55, redigerad totalt 1 gång.
Klickmans
puttiplatt skrev: 12 december 2021, 18:10:55 @mippen
@klickmans
Ha det bra
Puttiplatt
Nu är jag ju här på Elektronikforumet för lösningsorienterade inlägg, för att ibland försöka hjälpa till med problem någon försöker lösa.
Inte för onödigt käbbel, så jag avstår gärna från att "besvara" den typen av frågor någon ställer mig.
Vi är ett Team här, och som sånt blir det oftast bäst om alla drar i samma riktning: Mot en tänkbar lösning. Inte Politiker & Pappingenjörer.
Orka 8)
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Hur detta fungerar skiljer väldigt mycket mellan olika kommuner/regioner och ibland även mellan olika handläggare på samma avdelning. Se till att få prata med rätt person och reda ut vad det finns för lösningar.
När du fått reda på vad problemet är kan du också själv kolla upp vad det finns för olika leverantörer som har en passande produkt, regionen kan köpa in från valfri leverantör om inte den ordinarie har rätt produkt men det är inte enkelt att få till...
Har fått lägga en hel del tid på möten och vara påstridande åt släktingar som behövt hjälp med detta, det är tyvärr inte alltid det går att få rätt hjälp utan ett ombud som driver på.
Swech
Inlägg av Swech »
Jag tvivlar på att hjälpmedelscentralen tillåter montering av ett sådant där aggregat.
