Backljus Volvo V70 2005
gs455
Re: Backljus Volvo V70 2005
Inlägg av gs455 »
Det blir nog reläbyte om det är det felet.
Den boxen måste "Giftas" in i systemet.
Har tyvärr varit med om att Volvo bara programmerar nya
boxar, en kompis fick fel på sin CEM som sitter under ratten
och han fick till svar att Volvo programmerade bara nya boxar
från deras lager. Vet dock inte om det gäller REM boxen.
En variant när jag tittar på korten är att flytta över det gamla
datakortet till den nya reläkortet, men många pinnar att löda.
Men som sagt, kolla alla andra felmöjligheter först.
/ B-O
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Volvo VIDA kan bara programmera nya CEM och ECM, det är så mjukvaran är konstruerad. (det finns andra företag som kan programmera begagnat)
De flesta andra enheter kan de dock programmera begagnade - förutsatt att man har rätt modell.
gs455
Inlägg av gs455 »
Ok, bra att veta!
/ B-O
svenne1985
Inlägg av svenne1985 »
Ok bra veta att det är så (säger mig inte mycket med REM CEM etc, jag kör 850 :mrgreen: inget sånt modernt i dem). men antagligen visar sig felet till helgen när ska på det... Har ju skapligt med relä över nu om skulle vara det.
Förutsätter de är samma det skiljer 1 år mellan dem (säkert mer vet inte om tidig 05a) men yttre ser samma ut och säkringar verkar sitta på samma ställe med samma värde.... Får återkomma. Svårt komma till bilen ens hämta nyckeln så som de jobbar och småbarn så jag får vänta.
Edit:
Glömde helt bort den har dragkrok och sitter en modul till brevid ....
mrfrenzy
Kolla etiketterna på båda modulerna, det står modellnummer och tillverkningsdatum. Ofta gör de ändringar ett par gånger per år som gör att äldre/nyare moduler inte passar riktigt.
svenne1985
Ja det dröjer med kolla det med, men hoppas relä är samma iallafall, inte aktuellt byta hålla på med programmering etc
svenne1985
Får 15 ohm till jord bak
svenne1985
Men svart kabel in har 0 till jord men från lampan kontakter mäter jag 15 till jord
Edit bytte lampor till Osram och ja det fungerar nu..
Glödlamporna var trasiga alltså?
svenne1985
Ingen aning ska kolla lamporna hemma de mäter 0.00 ohm båda de gamla.
Är det 0.00 ohm, då är det ju ren kortslutning.
Är du säker på att du har mätt rätt?
svenne1985
Glödlampor är ju nästan kortslutning kalla så ser inget orimligt värde om nu ingen säger emot mig
0,00ohm låter iofs som den är kortsluten, men det beror väl på hur bra multimeter man har med, billiga brukar vara kassa på låga resistanser.
svenne1985
Antagligen inte särskilt bra men båda var 0.00 och säkringen är hel
Det är väl enklast att lägga på spänning och prova dem?
