Tangentbord "låg profil"
- JimmyAndersson
Re: Tangentbord "låg profil"
"Retro-beige"anders_bzn skrev: ↑13 juli 2023, 19:46:33 Det blev väldigt snyggt. Jag gillar att du valt en retro-beige färg istället för svart.
Vilket trevligt projekt!
Tangenttopparna har en fantastisk sjuttiotalsmässig form på nåt sätt.
Kanske dum fråga men är det själva tangentbordet i sig eller är det slaglängden för switcharna som avses när du skriver låg profil? Eller kanske både och?
P.S. till de som diskuerar datorbeige så är ett tips att skruva av locket på en dator och använda insidan som färgreferens för hur de såg ut innan de gulnade. Framförallt täckplattor över tomma platser för lagringsenheter brukar vara lätta att ta loss och de kan man leva utan ett tag men ändå ha resten av datorns lock på, så att inget dumt händer med datorn medan man letar färgmatchning.
Älskar tangenttopparna, men gillar inte formen på lådan, eller färgen
- JimmyAndersson
Du har feeeel.
Skojar bara. Av nyfikenhet: Vilken design hade du gjort?
När jag såg tangentbordet så satte nostalgihjärnan igång direkt. Åh, det är ju ett gammalt.. vad hette det nu igen..
Typsnittet är helt perfekt!
Lite ABC80 men ändå inte. Av nån orsak tänker jag på Microbee, även om de hade ett annat typsnitt.
(Nån gång vill jag skaffa en Microbee. *Drömmande suck*)
Det är i grunden switcharna som är lågprofil.
Vanligast är Cherry mx kompatibla switchar, de finns i otaliga varianter. Men i detta bygge har jag använt Kailh choc v2 low profile switchar. Även resten av bygget är gjort för att vara så lågt som möjligt, i alla fall i framkant. Förutom då keycapsen som är av gammalt retro-snitt och därmed rejält höga.
Dock kommer jag prova andra keycaps också för att få ner höjden men det kommer nog inte att bli lika "snyggt" dock, med retro ögon sett. Förmodligen får man göra en annan låda för att passa dem,
@Glenn, vilken färg och typ av låda hade du föredragit? Jag har funderat på många olika designer och detta blev den första (3d printade) men förmodligen inte den sista.
Jag hade föredragit en mer planare låda, mer i stil med Amiga 3/4000-tangentbord.
Nåt i stil med https://bboah.claunia.com/a4000keyb_german_big.jpg ..fast bilden var ju lit dum rakt uppifrån.
Sen en ljusare beige
Ok, ja de keycapsen ser ut att vara likadana i formen oavsett rad, vilket ju passar bra på ett plattare tangentbord.
De jag använda här är skålade och har olika form på varje rad (nästan) så skalet följer den formen, någorlunda i alla fall. Men jag har som sagt andra hattar på gång, några är nog plattare i formen och då blir det ett nytt skal.
Nej dom har faktiskt olika vinkar, vilket blir tydligt om man försöker fixa ett azerty-tangentbord till qwerty och det blir fel vinklar.
Men själva lådan kan ju vara planare ändå.
Findecanor
Kurvan på tangentbordslådan får gärna följa kurvan på tangenterna tycker jag.
Mycker snyggt! Det där med att limma i m3stång. Blev det så du gjorde eller utvecklade du ideen ytterligare?
Findecanor
Nu fattar jag... Det är brytare i Cherry MX-storlek på den översta raden, för att få de tangenterna högre upp?
Jag skissade ett tag på att ha m3stänger som sträckte sig i princip hela längden på tangentbordet och kunna dra ihop det med ett par muttrar, men det tog lite för mycket plats så ja, det blev limning av fyra stycken ca 100mm långa m3 stänger. Jag tycker det borde greppa ganska bra. Dessutom styr de ihop delarna fint. Här håller jag på att pressa ihop delarna indränkta i lim.
Bottendelarna fick dessutom en bredare 3dprintad plugg då det fanns mer plats där.
