Anslutningsbox/adapter till PC-LabCard (ad/da-kort)
Kanske lite off-topic:
Fick post idag: 2st kretskort och lika många isolerings-kretsar (plus mina rattar till ett annat projekt.) :)
Posten hade bidragit med ett hål i sidan på det yttersta kuvertet, vet inte om något har trillat ut.
Hela innehållet: (Den röda rutan är inzoomad i den andra bilden.)
Ser du något som saknas?
Hålet på kortsidan:
edit: Förresten, har du en skiss för komponentplaceringen (med beteckningarna)?
suck, borde tejpat fast kraftop'en vid pappskivan
men den låg inne i det hopvikta och kunde inte komma ut när jag skakade på det
ett fyrfaldigt leva för posten, hip hip hora
ska du eller jag kolla med posten om dom hittad den?
alltid värt att kolla
efter en halvtimmas surfning medans en pdf laddas hem
nja, inte är det lätt att hitta någon information på postens sidor man har nytta av, hittade om att försäkringar inte täcks av atomvapne och annat men att hitt hur mycket ett vanligt brev värderas är svårt, hadde för mig att det var 50kr
någon som vet?
Efter mycket letandes så hittade jag en pdf här. Där (på sid 3) står det bland annat:
11 Ersättningens storlek
Om inte annat framgår av tjänstevillkor beräknas ersättning för förlorad, minskad eller skadad försändelse efter det lägsta av godsets fakturavärde och godsets marknadsvärde på inlämningsorten vid den tid då Posten tog emot försändelsen till befordran, vid minskning och skada dock högst till det belopp som motsvarar värdeminskningen.
Har inte hittat något som beskriver vad tjänstevillkoren innebär (dvs de vanliga som automatiskt väljs.)
Jag kan kolla med posten i morgon och se vad de säger och om de har hittat kraft-OP'en.
bara en snabb uppdatering av projektet
på grund av pollen helvetet så går allt långsamt
förutom när man bad mig plocka ner en björk i närheten
husqvarnan plockades skyndsamt fram och hämnden var ljuv
funderar på om man skulle kalhugga allt på några mils radie :evil:
har provat lite till och allt ser ut att fungera
det som jag gjort nu är följande
ingångsspänningsdelare i 6 steg för 50,20,10,5,2,1 max insignal
ingen förstärkning i första steget utan jag kör det i mjukvara
det beror mera på val av vred än något annat, ska leta om man hittar
några 12läges 2poliga vred, så kan man ha förstärkning med
jag valde +-5v i refernsspänningar, och ändrade föstärkningen i andra steget till 2.5
då blir det total förstärkning 2 * 2.5 = 5 så 1 volt in ger fullt område på ad vid 1* mjukvaruförstärkning
och offsetten blir lagom då med +-5v
några bilder med
prov med 1khz sinus, i excell, hoppas kunna hinna få ihop mera mjukvara för att kunna spara och visa
bilder via qb
översikt
i överkant, pågånde kort, en nätdel och ingångskort
plåtar för korten med ram, laserskuret i 2mm rostfritt
ingångskort med pottar och vred, ej färdigmonterar då kjells glasfiberlaminat inte höll måtten
nya aluminiumdistanser ska göras
nätdel och ej synligt under nätdelen spänningsrefkortet för två kanaler
flatkabel adapter med möjlighet att överspänningskydda ingångarna
och systerkorrtet till ingångskortet, en kombinerad analog och digital mixer för att mixa en
analog signal med en digital sync
några dåliga bilder på korten, orkade inte ta om dom
fortsättning följer
"jag valde +-5v i refernsspänningar, och ändrade föstärkningen i andra steget till 2.5 då blir det total förstärkning 2 * 2.5 = 5 så 1 volt in ger fullt område på ad vid 1* mjukvaruförstärkning och offsetten blir lagom då med +-5v"
Låter mycket bra!
Hm, jag saknar bilderna? :)
Själv så glömde jag ringa posten för andra dagen i rad. Ska sätta en lapp på näsan... :oops: :D
någon annan som inte ser fyra bilder i mitt förra ilägg?
jag ska rita upp ett riktigare schema och komponetplacering
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Jag ser fyra bilder.
Edit: Stavningen
Jag tog mig friheten att "snoka" lite :oops:
Knappar man in sökvägen fram till /el i en webläsare så ser man mappen 20060506 men inte mappen ad. Eller rättare sagt: Man ser mappen, men man ser inte namnet. Går man in i 20060506-mappen så ser man filnamnen, men går man in i ad-mappen så syns inte filnamnen. Kan det vara något där som är galet?
Jag ser dina tidigare bilder, så min dator har inget problem med din sajt.
Om jag däremot skriver in t.ex http://www.home.no/kandelberg/el/ad/AD300.JPG i webbläsaren så kommer det upp ett tomt fönster. Samma sak om jag ändrar till små bokstäver eller testar i Firefox.
edit: I Win98 syns bilderna utan problem. Bra byggt! :)
för min del så ser jag filerna på rätt ställe, både i firefox och filezilla
fundersamt
hann prova lite i qbasic
och där ser det bra ut, provade så att man kunde rita in samplade filer av olika längder och sedan visa dom i lxpic direkt, funkar mycket bra om man har data nog, så det här kommer nog fungera perfekt för mig
lite mera för att hålla tråden vid liv, för min del så har jag ritat lite på lådan till det och lämnat in till skärning och hoppas börja få ihop det om en vecka eller två,
sen har jag kört lite med dom korten som finns och nästan löst hur jag ska köra min special saker som skulle bli gjort
nu börjar funderingarna på dom digitala i/o korten och analoga ut biten
men det ger sig snart
lite bilder
dom är större än äskade 700 pixlar så det blir bara länkar
enkelt ritat schema
http://www.home.no/kandelberg/el/ad/001b.jpg
http://www.home.no/kandelberg/el/ad/002b.jpg
iso kretsen
http://www.home.no/kandelberg/el/ad/003b.jpg
måste hasta iväg
säkert oklarheter, bara fråga
kondingar utan värde är bara avstörningskondingar, mera µF är bättre
10R motsånden är ihop med dom och skulle gå att ersätta med lämpliga induktanser med
Jag bara bilder som är 32x32 och som visar en blå rand. Försöker jag visa mappen "ad" så ser det ut såhär:
http://www.varion.se/elektronik/grym.gif
Filnamnen saknas alltså.
(Gjorde en länk för att inte förstöra tråden för mycket.)
Tittar man på egenskaperna så ser det ut såhär för min bild och din bild
Det fattas alltså lite info för dina bilder. Vissa OS och konfigurationer klarar det ändå. Därför kunde lgrfbs se bilderna.
Jag kan se bilderna i Win98, men det är lite jobbigt att byta OS varje gång. :)
Om du har lite tid över någon gång så kan du prova att göra om ad-mappen, för det är uppenbarligen något galet med den. Alla andra bilder du har postat (och som ligger i andra mappar) kan jag se i WinXP.
edit: Eller vänta nu... kan det vara så att du lagt in ad-mappen och tillhörande filer med FileZilla och de andra bilderna med något annat program? Då är det nog någon inställning som är "fel".
Oj, nu blev det kanske för off-topic. :oops:
hm ,måste prova det där med bilderna på flera datorer
har haft aningens dåligt med tid dom sista dagarna
återkommer
resten av projektet väntar på låda tid och fungerande usbminne
USB-minne? :)
Jag har förresten upptäckt varför jag inte ser bilderna i ad-mappen: Norton Internet Security! Som jag skrev tidigare så är det något annorlunda med ad-mappen, det verkar nästan som att det fattas något. Därför blir Norton misstänksamt och visar inte bilderna. Stänger jag av Norton en stund så fungerar bilderna, så jag ju göra på det sättet så du slipper fundera på problemet. :)
Tillbaka till tråden.
Några frågetecken som jag funderat på:
Längst ner i schemat står det A, B, C, osv. Vart ska de kopplas till?
Sedan är det några motstånd som inte har några värden. Däremot, under "e" står det 10, 10, 11, 10. Det ser nästan ut som att poten där ska vara på 11ohm?
En liten bit under iso-kretsen står det även IN. En till ingång?
Annars är allt glasklart. :)
Har förresten fått en bekräftelse på posten. De håller på att kolla vad som har hänt.
