Brummande ljud hifi
Re: Brummande ljud hifi
Fast fasfel hör nog till och med jag, behövs inga guldöron för det.
..Lite beroende på högtalarnas placering dock.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Så du hör om det är koppar eller guld högtalarkabel :bravo:
Garmen
Inlägg av Garmen »
För höra skillnad på om högtalare är rätt inkopplade med avseende på fas så behövs det gula i öronen inte vara av guld :rofl
Till och med jag hörde det när jag gjorde mig en omkopplare bara för att snabbt kunna testa detta.
Vad hörde du?
(Att stereobilden förändras är självklart. Det är nog ingen som förnekar att det låter *annorlunda*, men att basen försvinner.. njae. :))
Garmen
Inlägg av Garmen »
Jo just det mindre bas hörde jag.
Tvivlade lite på detta innan därför gjorde jag mig en fasvändningsomkopplare och satte mig i soffan för att lyssna.
Och nej, tror inte på riktningskänsliga kablar, CD med målade kanter osv...
helmut
Inlägg av helmut »
Kan även bero på att det finns två jordkablar mellan skivspelaren och förstärkaren så att jorden fungerar som en antenn. Ska bara vara tre kablar från pic uppen = två för signalen och en jord. Ganska vanligt problem när man är på konserter att det brummar i någon högtalare för att en kabel är jordad på två ställen.
Annars råkade jag ut för brum och testade alla metoder för att bli av med brummet. När jag slog av olika apparater visade det sig att brummet kom och gick.
Tillslut kopplade jag ut alla kablar och även väggkontakterna. Verkade som om det fortfarande kom brum från en bashögtalare. Senare under kvällen skulle jag sätta på en kopp kaffe och då visade det sig att frysskåpet vibrerade och ljudet gick genom golvet till min biograf och musikrum!
ziw
Inlägg av ziw »
Börja vid källan och kolla om pickuppen är rätt inkopplad.
Tedcal
Inlägg av Tedcal »
Jag får ta vinylspelaren & förstärkaren och åka till lokala hifi-butiken, för att utreda vad som är fel på en eller båda av dem.
BJ
Inlägg av BJ »
När ni ändå skriver om fasfel och ljud som försvinner...
Jag använde en ljudanläggning en gång, och när man
lyssnade på något så nästan försvann rösterna.
Resten hördes ganska bra. Vad kan det ha berott på?
Anläggningen finns inte kvar längre.
