Konstigt reläproblem
MadModder
Re: Konstigt reläproblem
Inlägg av MadModder »
Nu står det dock tydligt att det är just 10A vid 250VAC.
Men det betyder inte att det klarar att slå av och på under denna last.
Några sådana diagram för AC finns inte i databladet vad jag kan se.
Vi vet ju inte om det är AC, än mindre vilken spänning det är frågan om.
MadModder
Nix.
Fast det blir ju massa förluster på andra ställen än i elementet om man ska hålla på och köra värme på likriktad klenspänning, så jag ställer mig försiktigt tveksam till detta.
ehlmatlab
Inlägg av ehlmatlab »
Lasten som relät matar är alltså en lite mer avancerad värmepistol.
Den är enfas 240 Volt AC, 10 Amp vid full effekt.
Reläet har 24 volt DC över spolen.
Både fläkthastighet och temperatur styrs externt med 4-20ma från en PLC.
Reläet fastnar även om jag inte kör för full effekt. Innan maskinen slås av styrs värmen ner för att kyla av maskin för att öka livslängden på värmeelement mm.
Effekten över reläet vid av och på-slag torde vara långt under 10 A eftersom endast fläkten matas då (styrsignal till värmeelement är 4ma).
Min fundering är om det kan vara så att styr-elektroniken i värmepistolen får reläet att "bränna fast" så man måste knacka på det för att få det att släppa.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Jaha, så dessa är alltså en färdigköpt apparat, inte en hembyggd maskin med PLC?
Isåfall kommer saken i ett annat ljus. Om det reläet satt där från början så ska det fungera med ett likadant. Troligen är det fel på någon typ av snubber som ska minska belastningen på reläet, kanske MOV, RC-nät, dioder etc.
xxargs
Inlägg av xxargs »
om det är element av PTC-typ så kan de dra groteskt med ström precis vid tillslag - har du kollat med en mycket snabb mätare med oscilloskops-funktion och strömtång eller med strömshunt (var försiktig om det är 230 Volt) hur strömmen ser ut precis vid tillslaget (prova upprepande vid AC-drift för att hitta värsta läget) - det är dessa millisekunder som räknas om det svetsar eller inte - inte en sekund eller 10 sekunder efter...
50 ampere eller så är ingen ovanlighet för en 150W PTC
ehlmatlab
mrfrenzy skrev: 29 juli 2021, 13:14:59 Jaha, så dessa är alltså en färdigköpt apparat, inte en hembyggd maskin med PLC?
Varmluftspistolen (luftvärmaren) är en färdigköpt apparat. se nedan
https://www.piltorps.se/products/luftva ... system/164
Den ingår dock i en större maskin som och styrs från samma PLC som styr resten av maskinen med 2 st 4-20ma. En för fläkthastighet och en för värme.
Reläet har jag satt dit eftersom utgången på plc'n inte klarar 10A.
ehlmatlab
TomasL skrev: 29 juli 2021, 19:02:13 50 ampere eller så är ingen ovanlighet för en 150W PTC
Det är ett keramiskt element med "glödtrådar"
Ok, de drar också mycket ström i början innan de blir varma, har du mätt elementets resistans?
När det är varmt bör det ligga någonstans mellan 20 och 25 ohm, förmodligen betydligt lägre när det är kallt.
Hur startar du den, låg temperatur i brkjan, för att sedan öka, eller full far direkt.
Oavsett så är reläet för litet, du behöver ett relä som tål minst 16A eller mer.
