Dåligt blybatteri
Akai
Re: Dåligt blybatteri
Inlägg av Akai »
Okej! Tack för informationen!
Jag har ju lite solpaneler så de får agera laddare.
Gammal tråd, men: Om ett 88Ah-batteri passar fysiskt så kostar de klart mindre än vad som nämnts i tråden (ifall priserna inte skenat sen sist), typ kanske 1200:- på Biltema.
Den övre av de två AliEXpress-länkarna påminner om vad Biltema sålde i kapsling och med nätadapter och batteriklämmor för ungefär samma pris, som underhållsladdare. Jag har berättat om den i massor av trådar förr, den gjorde susen på ett stendött batteri, men senare dog den eftersom det visade sig att den inte tålde att kablarna till batteriet glappar medan nätadaptern är ansluten. Skitdumt...
Om bilen som ska startas har elektrisk bränslepump så kan det vara värt att slå på och av tändningen ett par gånger så att bränslepumpen går några cykler så att det garanterat finns bränsle vid motorn. I teorin ska bränslet inte försvinna men någon enda del som inte är helt perfekt gör att bränslet kan rinna baklänges genom pumpen då bilen står oanvänd lång tid.
