Mönsterkort tips, gratis inklusive frakt.
svenne1985
Re: Mönsterkort tips, gratis inklusive frakt.
Ja jag glömde bort denna tråden men men kul den fick aktivitet igen, verkar som man kan välja UPS med gratis... dock inte provat det.
Kör på DHL, inga avgifter.
Edit: Henry, ja det är express, framme på typ 3 dagar efter skickat!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
svenne1985
Beställde fre/lör natt, framme nu!
Glömt att skriva hur det gick...
Jag har fått hem två omgångar kort nu, båda helt gratis, och inga pålägg från förtullning.
- prototypen
Hur ska gerberfilerna se ut, alltså jag har en massa text i namnen eller eller hur ska det vara?
Ska det vara zippat?
Protte
Protte
- HUGGBÄVERN
Ska vara (oftast) zippat. Glöm inte drill- och outline-filerna. Jag brukade ofta glömma outline.
- prototypen
- prototypen
Tydligen så är mitt McCad inte riktigt överens med AllPCB, nollpunkten ligger uppe till vänster, dvs Y värdena blir negativa.
När jag la in ett offset för gerberkonverteringen så blev alla Y positiva och då ändrades det till fabricating.
Får nu se var borrhålen hamnar, hade hoppats på en bild hur det ser ut men det hittar jag ingen knapp för.
Om någon månad eller så får vi se resultatet.
Protte
Protte
Hos https://oshpark.com/ kan du skicka upp en zip-fil och se en bild hur det ser ut.
Behöver inte logga in eller köpa nåt.
Någon mer än jag som inte får upp gratisalternativet?
Beställde för ca 2 månader sedan och då var det inga problem. Vet inte vad jag gör fel
Jag provade precis att fylla i 5st 75x75 kort och det står 0.00 som pris. Jag är dock inte inloggad, kanske det kan göra skillnad?
Jag har inteheller fått till gratisalternativet. Ser bra ut först, sen vid order blir det $5 + $16 i frakt.
svenne1985
Kan vara för ni går över max m² gräns.... 0.00150 osäker på antal nollor, men 50*60 mm max cirka.
Jag skrev in 55 x 45mm men fick fortfarande $5 + frakt. Ska prova med att inte logga in.
5 st 100x150 mm2 med förvalda alternativ ger preliminärt 0. (Oinloggad och utan verklig design.)
